Messung der Sendeleistung
  • Ersteller Ersteller zeta1979
Z
zeta1979
Hallo
Vielleicht eine blöde Frage aber ich weiss es einfach nicht.
Wie messe ich die Sendeleistung eines Pmr wenn man die Antenne nicht abmontieren kann?
Danke für eure Hilfe
Wie genau solls denn sein?
Einfachste Lösung: Stromaufnahme messen - musst halt noch den Wirkungsgrad miteinbeziehen...aber so als Größenordnung taugts IMHO.
LG, WroDo
Danke für deine Antwort
So genau wie möglich:)
Das heisst bei der Batterie? Leider ist die Batterie ein Akku Pack (Midland G14)
Herzlichen Dank
Mit einem sog. Pigtail im Gerät auf der Platine an der Antennenbuchse.(gutes Messgerät vorausgesetzt)
Aber nicht jedes Funk Gerät hat diese Möglichkeit.
Genaue Messungen gehen nur mit Antennen-Buchse und Kabel dran.
Sonst bleibt wohl nur die "Hauruckmethode".
Scanner mit S Meter und Vergleichsgeräte.
Mehr wie Schätzerei ist das aber nicht!
Danke für die Antwort.
Wie oben geschrieben habe ich das Midland G14 inkl. Software.
Wenn man die Sendeleistung verstellen will gibt es lediglich Zahlen von 0-250 an.
Die einzige Referenz die angezeigt wird ist 250=5 Watt. Somit hat man keine Ahnung welche Zahl 0.5 Watt ist.
Oder weiss jemand was die Zahlen bedeuten?
Es wäre halt schon schön wenn man die Leistung kennen würde.
Habe gerade herausgefunden das man die Antenne doch lösen kann. Darunter verbiergt sich ein normaler SMA- Anschluss. Kann mir jemand nun ein Gerät empfehlen um die Sendeleistung zu messen.
Herzlichen Dank
Ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich(Hardwaretoleranzen).
Stelle nicht auf 255!!
Geht nur auf die Batterie und Gerät wird sehr warm(bei Dauerdurchgängen).
Bei mir war 70-85 ca 0,5 Watt.
Messgeräte für 70cm brauchen meist 4 Watt um Zeigerausschlag(SWR Messung) zu bekommen.
Gibt nur wenige Geräte die schon mit 0,5 Watt Zeigerausschlag haben.
Dafür hab ich noch mein uraltes Monacor FSI 740.
Hättest du aber einen Typ der das kann?
Oder weisst wonach ich suchen muss?
Thomas
Danke für die Info und die Ergänzungen.
Das Summiert sich aber, ca. 80 Euro für einmalige Einstellungen...
Brauche ich den Endwiederstand wenn ich die Antenne ans SWR Gerät anschliesse?
Würde es dann so anschliessen:
Midland G15 - Kabel - SWR Meter - Antenne von Midland G14 am SWR.
Thomas
Nicht unbedingt...
Aber die Messung ist mit Dummy etwas genauer.
Das geht so.
Nur wundere Dich nicht das je nach Kabellänge und Standort des Messgerätes andere Ergebnisse zustande kommen.
Das hängt auch von der Umgebung ab(Reflektionen).
Am besten machst sowas im Freien.
Und nicht direkt neben das SWR Meter stellen....(Körper reflektiert auch!)
Viel Erfolg.
Walter ich hätte da noch eine Frage betreff Antennenkabel.
Kann ich auch ein W-LAN Kabel dazwischen schalten? (W-LAN deshalb weil die meist ein SMA stecker haben)
Würde dann dieses Kabel auch gleich als Verlängerung für die Antenne brauchen. (Notlösung fürs Autodach)
Thomas
W-Lan Kabel.....
ich schmeiß mich weg...... wuahhh
Wenn dann wohl LAN-KABEL, oder???
Bekanntlich steht das W für WIRELESS; zu Deutsch KABELLOS!!!!!!!
WLAN ist Wireless(Drahtlos) LAN...........
Meinst LAN Kabel???
Oder das alte 50 Ohm RG58 Kabel(gabs ja auch als Lan Kabel)??????
Hat aber meist BNC Stecker.....
Du meinst bestimmt das Kabel was an den WLAN Antennen dran ist und zur WLAN Karte in dem PC oder Läppi geht....
Wenn es RG 58 ist(50 Ohm) ok,aber kein RG 174 (dünner)oder sowas Ähnliches.
Das verfälscht das Ergebnis noch mehr...
So und jetzt Richtung Frankfurt zum Fußball.....
Wobei ich da aufpassen würde, die Pigtails haben fast immer RP-SMA, also Inneres ist vertauscht. Da passt dann zwar die äußere Verschraubung, aber der Innenleiter hat entweder keinen Kontakt oder es steht Stift auf Stift.
Da war das Verlängerungskabel für das W-Lan gemeint. Obwohl das W für Wireless gibt es ein solches Antennenkabel
W-Router - Kabel - Antenne:p
@Walter
Habe jetzt ein Diamond SX-400, klappt alles prima.
Danke für deine Hilfe
zeta1979;26618 @Walter Habe jetzt ein Diamond SX-400 schrieb:
Hatte mal einen Nachbau von der Diamond SX Serie.
Konnte ich vergessen,zeigte nur Blödsinn an...
Orginal ist aber voll ok.
Einzigster Nachteil ist,ab 4 Watt erst vernünftige SWR Messung auf 70cm.
Genau deshalb hab ich noch die alten Monacor Teile.
Ausschlag schon bei 0,5 Watt.(PMR Geräte)
Ich denke für die Einstellungen ist eine kurze Sendeleistungserhöhung erlaubt:) .
Das SWR schlägt aber auch schon bei 0.5W Sendeleistung aus, ob dies nun stimmt weiss ich allerdings nicht!
