Midland G7 Akkus laden über Mikrofon-Stecker
Kann mir jemand die Sterckerbelegung der Kombibuchse MIC/CHG dieses Gerätes geben? Ist es über diese Buchse nur möglich den mitgelieferten Akkupack oder auch 4 Standard AA-Zellen zu laden? Welche Ausgangsspannung muss das Ladegerät haben?
Der Stecker ist wie folgt belegt:
Spitze: Mikrofon
Mitte: Plus Ladekontakt
Schaft: Masse
Maximale Spannung am Ladekontakt 6 Volt, der Ladestrom
sollte bei 150-200mAh liegen und auf jeden Fall durch einen
entsprechenden Widerstand begrenzt werden.
Geladen werden über diesen Kontakt sowohl Einzelakkus als
auch der interne Akkupack.
Das Original-Ladezubehör ist aber auch sehr preiswert, so das
man sich den Selbstbau eventuell sparen kann.
