G
galliman
Kann mir jemand sagen, wie man dieses Gerät auf 3 Watt "aufrüstet"?
Danke im Voraus
galliman
Danke im Voraus
galliman
Admin schrieb:Hallo,
bitte dem Admin die EMail-Adresse schicken. Danke.
Hmmm, wieviel mehr bringt einem das denn? Wenn ich das richtig rechne, dann etwa 4-5 fachen Batterieverbrauch (also z.B. von 24h auf 5 Stunden) und etwa eine Reichweitenverdoppelung. Stimmt das in etwa?Admin schrieb:Hallo,
Wegen der Leistung im PMR-Bereich braucht man sich
keine Sorgen machen. Low entspricht ca. der normalen
PMR-Leistung (ca. 500mW), High ca. 1,9-2,4 Watt, abhängig
vom Zustand der Batterien.
Die Angaben auf der Umbauanleitung konnte ich nicht bestätigen.
Hmmm, cool wäre es, wenn man da einen echten Schalter hätte mit dem man die Leistung zwischendurch nach Bedarf umschalten kann. Dann hätte man die Möglichkeit 10mW, 500mW und -wenn nötig- auch mal 2-3W zu haben...
Dafür sind meine von hierAnonymous schrieb:Hab meine G7 nun auch bekommen. (Bei der Konkurrenz bestellt, sorry @admin![]()
Kann ich nur zustimmen.Sind nicht schlecht die Teile, schön stabil gebaut und liegen gut in der Hand.
Ja, so denke ich momentan auch. Und das Gerät kann man immer noch "standardkonform" einsetzen (500mW PMR, 10mW LPD).Da ich denke, dass die Leistungssteigerung auf 3W wenig Sinn macht (Batterieverbrauch, nur geringe Reichweitenverbesserung), werde ich wohl vorerst alles legal lassen. Lediglich die Änderung (HI/LO) bei LPD finde ich ebenfalls interessant.![]()
Das dürfte wirklich nicht so simpel sein. Aber wenn die Angaben vom admin stimmen, das Gerät also dann etwa 1,9-2,4 W macht, dann steigt auch der Stromverbrauch um den gleichen Faktor an, also auf das 4-5 fache (während des Sendens)Es wäre tatsächlich schön mal was über den Energieverbrauch zu erfahren. Ich habe zwar ein günstiges Multimeter zur Hand, aber es gestaltet sich trotzdem etwas schwierig ohne viel Bastelei damit zu messen.
Die hohe Verbrauchsangabe von 1.5W im Low-Betrieb (PMR) hat mich bislang auch abgeschreckt, aber so wie du jetzt schreibst, sind es ja nur in etwa 0.5 Watt (eher ein wenig mehr, wohl aber keine 1.5W).Hallo,
daher habe ich ja auch eine modifizierte Version
der Anleitung, wo das korrigiert ist.
PMR-Leistung (ca. 500mW), High ca. 1,9-2,4 Watt, abhängig vom Zustand der Batterien.
