P
PaulEhrlich
Hallo und schönen Abend,
Mir ist nicht klar, wie das Laden der Akkus gehandelt wird.
Im Ladeadapter (Standfuss) sind 4 Leistungswiderstände verbaut - je Gerät 2 parallel geschaltet (18Ohm).
Diese dienen wahrscheinlich als Vorwiderstand für eine "Konstantstromladung".
Direkten Durchgang zu den Akkukontakten gibts nur am Minuspol, der Pluspol im Gerät wird bei fehlendem Akku für einige sec mit Spannung beauflagt und diese dann abgeschaltet.
Also werkelt intern doch noch eine wie auch immer geartete Schaltung zur Überwachung.
Diese differenziert wahrscheinlich auch das Akkupack mit 5 Zellen von 4 alternativen AA-Zellen und auch von einem Li-Ionen-Pack.
Die 4 Widerstände gibts aber nicht beim Laden über die 2,5mm Klinkenbuchse (MIC/CHG).
Keine Ahnung wie das an dieser Buchse gemacht wird. Auf alle Fälle fehlen ja bei dieser Lade-Variante die 4 Widerstände im Standfuss.
Es wäre wirklich prima, wenn es einen Schaltplan zum "G7 Pro" gäbe.
Gibt's natürlich, aber kann den z.B. Walter zur Verfügung stellen?
Paul
Paul
