Midland G7 XRT - Paar defekt?
  • Ersteller Ersteller derBobby
D
derBobby
vielleicht könnt ihr mir mit meinem Paar Midland G7 XTR helfen?
Fehlerbild:
- Es ist auf zwei Geräten der PMR-Kanal 1 ohne CTCSS-Ton eingestellt.
- Beide Geräte können laut Display bei gedrückter PTT-Taste senden.
- Sende ich nun auf einem Gerät, so wird auf dem zweiten nichts empfangen.
- Das Problem besteht in beide Richtungen. Natürlich senden beide nicht gleichzeitig.
- Bei drehen des Lautstärkereglers wird bei deaktivierter Rausch-Sperre das Rauschen auch lauter und leiser. (Poti ok?)
- Ein Scan auf den Geräten findet das jeweils andere nicht.
- Getestet mit Batterien, Akkus und original Akkupack.
- Ein drittes PMR vom Discounter empfängt nichts von den G7 und wird ebenfalls nicht empfangen.
- Gleiche Probleme auch auf anderen Stichprobenartig getesteten Kanälen.
Mein Eindruck ist, dass die Teile einfach komplett auf unterschiedlichen Frequenzen unterwegs sind oder allesamt gar nicht senden?!
Leider sind die Geräte von 2013 und es ist keine Gewährleistung mehr vorhanden. Sie waren mit 2-3 Einsätzen pro Jahr auch seeehr selten in Gebrauch, was mich gerade zusätzlich verärgert. :-/
Sturzschäden etc. kann ich daher eigentlich ausschließen.
Ideen, Anmerkungen oder Kaufangebote?! ;D
derBobby
Hallo.
Das mal ein Gerät nicht funktioniert kann vorkommen.
Aber Beide gleichzeitig???
Höchst selten.....
Hoffe Du hast beide Geräte auch auf den PMR Kanälen(P im Display) probiert??
Gehen ja auch die LPD Kanäle(nur Zahlen von 1-69).
Keinen Handscanner oder Frequenzzähler zur Hand um zu sehen wo die Teile wirklich senden??
Poti ist ja in Ordnung(gab mal eine Serie da waren die Potis nicht von guter Qualität)
Empfang funktioniert ja auch nicht wenn Du mit dem Baumarktgerät sendest.
Hast die Geräte mal verliehen???,nicht das dort Jemand an den Brücken(Leistung und Frequenzbereich) gefummelt hat.
Man kann auch nur im LPD Band senden.
Aber dann müssten sich die G7 ja verständigen können.
Alles sehr seltsam...
Dann nehme ich mal an das die Geräte wirklich defekt sind...
Gegen Versandkostenerstattung kann ich ja mal nachschaun was mit den Geräten ist.
Habe gerade noch mal einen Testlauf gemacht und muss korrigieren.
Lag wohl an der Uhrzeit, schwachen Nerven oder schwachen Batterien.
(A) = mMn funktionierend
(B) = mMn in irgendeiner Form defekt
- Zwischen Discounter-PMR und G7 (A) funktioniert Senden und Empfangen in beiden Richtungen, jedoch ist alles maximal verzerrt, Worte sind nicht erkennbar.
- Beide G7 (A/B) geben bei deaktivierter Rauschsperre Rauschen aus.
- Das andere G7 (B) kann weder senden noch Empfangen, gibt aber Rauschen aus.
- Sende ich mit dem Discounter-PMR / G7 (A), dann bleibt das rauschen beim G7 (B).
- Sende ich mit dem Discounter-PMR, dann hört das Rauschen beim G7 (A) auf.
Mit Funk habe ich sonst leider nichts am Hut, daher auch kein Equipment um weitergehend zu testen.
Meine "guten" Geräte verleihen? Niemals! :D
Was ich später oder morgen mal noch testen werde: Zweites günstig-Gerät auftreiben und schauen, wie sich das verhält.
Ist die Rauschsperre deaktiviert muss das Gerät rauschen.
Rauschsperre aktiviert,kein Rauschen.(Denkfehler???)
Verbindung von Discounter Gerät zu G7/A verzerrt,dann liegt ein Gerät davon etwas neben der Frequenz...
G7/B ist wohl defekt oder auf nur LPD Freqenzen gestellt(interne Gerätebrücken)...
Falls Du noch ein Gerät auftreiben kannst und damit Verbindung zum Discounter Gerät funktioniert
und mit G7/A verzerrt ist und Verbindung zum G7/B nicht funktioniert sind meine Vermutungen richtig.
Rauschsperre habe ich verstanden. Wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass "irgendwas" schon empfangen wird und dass der Lautsprecher tut. :)
Habe jetzt mit dem zweiten Discounter getestet. Ergebnis:
- A und beide Discounter empfangen einander
- B und alle anderen nicht.
- Krass: A rauscht wesentlich beim Senden im Vergleich zu den "billigen"
Bedeutet für mich im Prinzip, dass B völlig neben der Spur läuft und dass A leichte Tendenz dazu hat. Das lässt sich beides vermutlich nicht reparieren?
Du hast es richtig auf den Punkt gebracht....
A kann man evtl hinbekommen.
Man kann einige KHZ Frequenzkorrektur im Gerät einstellen.
Nur darf es nicht zu viel sein(außerhalb des möglichen Regelbereiches).
Da Disconuter und A sich hören kann es nicht so viel sein,vielleicht hast Glück.
Bei B müsste man sich die Brücken im Gerät ansehen ob dort was nicht stimmt.
Und schaun ob es sendet und wo.
Dann erst weis man mehr und sieht ob es für die Tonne ist.
Hatte Dir ja ein Angebot gemacht am Anfang des Threads....
Auf deinen Vorschlag komme ich gerne zurück.
Wenn es etwas bringt, A und B vorher einmal aufzuschrauben, könnte ich das noch tun vorher?
Kannst ja mal beide aufschrauben und Foto machen...
Wo der Frequenzregler ist kann ich Dir sagen,vielleicht bekommt man Gerät A wieder hin...
Bei B erst mal schaun welche Brücken geöffnet oder geschlossen sind.
Dann weis man mehr....
Hallo Wasserbueffel,
habe damals irgendwie erst das Thema und dann den Thread aus den Augen verloren.
Würde dein Angebot jetzt gerne annehmen. Wie kann ich dir die PMRs zukommen lassen?
Darf ich dir auch die anderen Discounter-Teile mitschicken?
Bobby
Hallo.
Kannst mir ja eine PN schreiben für Adressenaustausch,Mail etc......
Discounter Zeugs kannst ja beilegen.
Ich schau mal nach was wo sendet und wo der Fehler liegt.
Genau so war es auch.....
Das Commodore Teil und ein G7 waren in Ordnung.Senden und empfangen wo sie sollen.
Die zwei Silvercrest(Twintalker 4810) lagen neben der Frequenz,eins ca 5 Khz und das Zweite ca 2,5 Khz.
Deshalb auch die schlechte Verbindung zu den anderen Geräten.Konnte ich aber korrigieren.
Funktionieren jetzt wieder...
Ein G7 hatte wilde Schwingungen und sendete immer woanders(mal auf 431 mhz.mal auf 444 mhz mal auf 446 Mhz).
Immer wenn ich die Platine ein wenig bewegte sprang es auf andere Frequenzen.
Hab mal die Lötkontakte rund um den Quarz und dem VFO nachgelötet.
Glück gehabt funktioniert nun auch wieder.
Montag schick ich die Teile zurück.....
das klingt alles schon mal sehr, sehr gut! :)
Ein paar Fragen bzw. Anmerkungen habe ich dazu:
Commodore und G7:
- Laut >dieser< Seite ist Kanal 1 auf 446,00625 MHz
- Commodore auf Bild: 446,0067
- G7 auf Bild: 446,0068
-> Ist das in der Toleranz?
Zweites G7:
- Auf dem einen Bild ist das G7 auf "69" eingestellt
- das ist ja kein PMR-Kanal, sondern LPD, nehme ich an.
-> Das muss eine andere Frequenz sein, richtig?
-> Kanal 69 laut der obigen Seite: 434,775 MHz
- Nicht, dass jetzt der LPD-Kanal auf PMR lauscht. :x
Vielen Dank für alle Mühe!!
Bobby
Commodore und G7:
Ja das liegt in der Toleranz.
1khz rauf oder runter ist nicht so tragisch.
Gibt nur wenige Geräte die einen TCXO(Bauteil für die Frequenzstabilität) haben.
Das Wintec 4052 z.B. hat sowas,da driftet die Frequenz um max 100HZ....
Zweites G7:
Bobby
Also nochmal zum Verständnis.
Beide G7 haben PMR(446 Mhz) und !! LPD (433-434 Mhz)
Die ersten 8 Kanäle (mit P am Anfang) sind die 8 PMR Frequenzen(446.00625Mhz bis 446.09375 Mhz).
Die 69 Kanäle danach sind die LPD Känale(433.075 Mhz bis 434.775 MHz).
Kann man so durchschalten und auch miteinander sprechen..
Auch alles gesetzlich(0,5 Watt PMR und 10mW LPD).
Also brauchst keine Angst zu haben;-)
Wenn man die Geräte modifizieren möchte muss man intern ein paar Brücken schliessen oder öffnen(je nach Bereich und Leistung).
Hoffe das jetzt mehr Klarheit herrscht....
Gruß Walter
Hallo!
Das Paket habe ich gestern in Empfang genommen. Soweit lief alles gut. :-D
Leider habe ich zwei Tage in Folge die AAA-Batterien im Geschäft liegen lassen, die ich vor dem Versenden raus genommen habe, um unter die zwei Kilo fürs Paket zu kommen.
Ich stelle aber fest, dass die zwei G7 sich schon mal erreichen. Sehr gut!!
Habe gesehen, dass du dir sogar die Mühe gemacht hast Schrauben rein zu drehen. Die hatte ich absichtlich hier liegen gelassen, weil ich dachte, dass du dir die Mühe zum Zerlegen nicht machen brauchst, wenn ich sie schon offen hatte.
Da kann ich am Ende nur sagen: Vielen Dank! Hut ab! Ein geheimer Internet-Held der mir ein bisschen die Hoffnung zurück gegeben hat, dass im Netz nicht nur geistiger Durchfall kursiert! :D
Hoffe der Hase war gut! ;-)
Liebe Grüße
Sascha
