Midland G7 XT defekt - kein Empfang
  • Ersteller Ersteller FalloutBoy
F
FalloutBoy
ich habe ein Midland G7 XT welches kein Signal empfängt.
Hier die Fehlerbeschreibung:
Drehknopf an - Piepton als Bestätigung das das Gerät an ist
Ich sende - Zweitgerät erhält das Signal klar und deutlich
Zweitgerät sendet - ich bekomme nur ein leises knacken
Lautsprecher ist auch ok, da ich auch nichts auf dem Headset bekomme.
Zudem macht es auch das "Call" Signal wenn ich die Taste dazu drücke.
Das Zweitgerät ist sicher einwandfrei beim senden, da auch noch mit
Drittgerät gestestet.
Ich habe das Gerät so von ebay gekauft. Hatte eine Zeit lang auch gut funktioniert.
Hatte es auch mal aufgeschraubt.
Da sind 3 Drahtbrücken auf der Platine (rechts oben) die getrennt sind.
Sind die durchgebrannt? Muss ich da etwas löten?
Vielen Dank für eure Hilfe
FB
Hallo.
Auch kein CTCSS Ton drin???
Monitortaste probiert?,rauscht das Gerät?
Der Lautsprecher wird ok sein,piepst ja beim Einschalten.
Kannst mal ein Bild machen???
Oder nimm das hier drunter und zeig mal welche Brücken.....
Es sind schon einige von den G7 durch "versuchte" Modifikationen über die Wupper gegangen....
Ebay Risiko....
Meins sieht anders aus, auf der Linken seite wo bei deinem Foto zwei Lötbrücken auf der Platine sind, sind es bei mir 3 richtige Brücken in Form von U formig gebogenen Drahtbrücken.
Einstellung des G7 XT über die Menüwahl (weiß nicht was CTCSS ist).
Grunddisplay: P1 H
P1 of H
P1 PR H
P1 Vox of H
P1 of H (und dan n so eine Funke die vibriert abgebildet)
rb of H
CA 01 H
bP on H
TX of RX H
Das H steht klein unten rechts im Dispplay.
Hab gerade de Taste MonScan gedrückt und diese bleibt bei einem Kanal 54 stehen und rauscht dann teilweise. Wenn ich das Volumen verstelle wird das Rauschen auch leiser bzw lauter.
Was könnte hier der Fehler sein, und wenn der gefunden ist, wer kann das Gerät reparieren?
Hast wohl den CTCSS Ton 1 drin....
Und wie du gescannt hast ist das Gerät auf Kanal 54 im LPD Band stehengeblieben
Ich hab hier 2 Bilder druntergehangen.
Auf dem Gerät stehen links und rechts Zahlen im Display.
Die rechten 2 (kleineren) müssen auf of stehen(CTCSS aus!).
Vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung lesen
https://www.pmr-funkgeraete.de/wws/stuff/bda_g7.pdf
es steht überall of.
Nur bei dem CA Menüpunkt gehen Nummern von 1 bis 5 - das kann ich nicht auf of schalten. Das sind doch die Call Töne.
Habe auch ein Reset gemacht (Batterien für 2 Minuten raus), hat aber auch keine Besserung gebracht.
schon mal vielen Dank für deinen Einsatz. Kann ich irgendwie über eine Überbrückung oder ähnliches feststellen ob es tatsächlich das Poti ist?
Und wenn es das ist, wer kann mir so ein Viech neu einlöten oder wenigstens sagen wo ich so ein Teilk herbekomme damit ich selbst mal die Station zum löten anwerfen kann.
Ein Poti kann man mit einem Ohmmeter messen.
Gibt es in jedem Baumarkt für ca 10 Euro...
Oder die Monitortaste drücken und an dem Poti drehen.
Die Lautstärke(rauschen) müsste kontinuierlich lauter werden.
Es dürfen keine Unterbrechungen oder Aussetzer zu hören sein.
Auch mal die Achse von dem Poti hin und her bewegen.
Das Auslöten ist nicht so einfach,gutes Werkzeug braucht man dazu.
Und man muss wissen welche Grösse,welche Anschlüsse und welche Werte das Teil hat.
Weis nicht ob der Admin noch welche hat,einfach mal fragen...
ja Poti ist friite. Habe gerade an die achse gedrückt und auf einmal rauscht es zumindest wieder - wenn ich loslasse und es nicht seitlich drücke ist wieder absolute stille.
Ich schreib mal einem Admin eine PM - Vll. bekomme ich ja ein Ersatzteil / eine bezahlbare Reparatur.
Vielen Dank Walter, du hast mir wirklich sehr geholfen bei der Fehlersuche.
Beste Grüße
Christian
ja Poti ist friite.
Christian
Danke für die Rückmeldung.
Dann wünsche ich Dir viel Glück bzw. das noch Ersatz da ist...
Ich hab in meinem Alter lieber einen Sack Flöhe als SMD Gefriemel;-)
Wenn ich was verbrate dann ist das nur mein eigener Schrott...
