Ich habe zwei G8 und ein (modifiziertes) G9.
Für die Jackentasche ist das G8 sicher besser geeignet, weil es etwas kleiner und leichter ist und vor allem, weil die Antenne deutlich kürzer ist. Einen schönen visuellen Größenvergleich bekommst du hier:
https://www.pmr-funkgeraete.de/wws/html/pmr446/alan/midland_g9/g987_front_xl.jpg
https://www.pmr-funkgeraete.de/wws/html/pmr446/alan/midland_g9/g987_side_xl.jpg
Mit der gewünschten Akkulaufzeit von 8 Stunden dürfte es bei dem G8 eng werden, zumindest wenn du dabei nicht immer nur auf Empfang bist sondern auch fleißig sendest.
Ich denke, die angegebene Akkulaufzeit von 20 Stunden für das G8 ist wohl eher theoretischer Natur.
Das G9 ist da dem G8 aufgrund seiner Mignons deutlich überlegen, erst recht, wenn du es mit eneloops betreibst.
Bei der VOX-Empfindlichkeit kann ich bei den beiden keinen Unterschied feststellen. Ich nutze VOX aber auch nicht wirklich. Für den normalen Gebrauch mag es auf der empfindlichsten Stufe ausreichend sein. Als Babyfon kannst du beide Geräte vergessen. Aber dafür sind sie ja primär auch nicht gedacht.
Was die Lautsprecherlautstärke betrifft kann ich auch keinen Unterschied zwischen G8 und G9 erkennen. Beide sind relativ leise und man muss den Lautstärkeregler schon ziemlich weit aufdrehen, zumindest, wenn man in mehr oder weniger lauter Umgebung funkt. Bei richtig lauter Umgebung kann es bei beiden knapp werden mit der maximal möglichen Lautstärke. Ich nutze beide gelegentlich in einem Schlepper oder Mähdrescher. Da ist es überhaupt kein Problem und die Lautstärke ist absolut ausreichend. Wenn daneben allerdings geflext wird, ist die Lautstärke bei beiden definitiv zu gering
![Smile :-) :-)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Die Tasten sind bei beiden Geräten übrigens gleich groß, sodass ich das G9 nicht als bedienungsfreundlicher empfinde. Die PTT-Taste ist beim G9 anders. Hier sind es zwei Tasten. Eine in der Größe der G8-Taste für geringe Leistung und eine kleine darunter für die maximale Sendeleistung. Diese ist nicht ganz so ergonomisch angebracht, aber selbst mit dünnen Handschuhen immer noch halbwegs brauchbar zu betätigen. Außerdem kann man die Sendeleistung ja im Menü auf H stellen, dann sendest du auch mit der große PTT-Taste immer auf voller Leistung.
Dass das G9 ein stabileres Gehäuse haben soll, kann ich nicht bestätigen. Beide sind aus dem gleichen Kunststoff gefertigt. Auch Aufbau und Abdichtungen sind bei beiden identisch. Sicher ist ein Gehäuse aus Druckguss hochwertiger, aber sowohl G8 wie auch G9 sollten ausreichend stabil sein, solange du sie nicht gegen die Wand wirfst
Das Display und die darin befindlichen Anzeigen des G9 sind deutlich größer als beim G8 und damit besser abzulesen, zumindest, wenn man mit dem Problem zu kämpfen hat, dass die Arme langsam zu kurz werden
Was die Reichweite betrifft, habe ich etwas andere Erfahrungen gemacht als Corwin. Allerdings nur unter speziellen Bedingungen und wenn es wirklich seeeehr weit geht.
Grade heute habe ich ganz praktisch erlebt, wie hier das G9 dem G8 deutlich überlegen ist. Liest dir mal meinen Beitrag von heute durch:
http://pmr-funkgeraete.de/forum/sho...ni-quot-)DX-Verbindung-Ergebins-Positiv/page4
Ach ja, das G9 ist im Gegensatz zum G8 nicht Intercom-tauglich. Nur, falls das für dich irgendwie von Bedeutung sein sollte.
Wenn ich die Wahl hätte würde ich das G9 nehmen. Allerdings sind für mich Größe, Gewicht und die Möglichkeit, es in der Jackentasche verschwinden zu lassen, nicht so wichtig.
mabel
