Midland G9 auf Helgoland sinnvoll?
ich bin blutiger Anfänger in Sachen PMR Funkgeräte und bitte ganz herzlich um eine Kaufberatung.
In Kürze fahre ich zur Vogelbeobachtung nach Helgoland, wo Informationen zu Sichtungen von seltenen Vögeln seit einigen Jahren mit PMRs weitergegeben werden. Die dazu verwendete Frequenz lautet "7 05", was ich laienhaft als PMR-Kanal 7 / CTCSS-"Bereich" 05 interpretiere. Die OAG Helgoland gibt auf ihrer Homepage (http://www.oag-helgoland.de/birding/funken.html) ein paar Tipps, welche Funkgeräte dort tauglich seien, darunter das Midland G7. Da ich erlebt habe, dass das G7 aufgrund der Topografie Helgolands sich dann und wann als untauglich erwies (schwache Sendeleistung, kaum verständlicher Empfang), liebäugele ich nun mit dem Midland G9.
Woraus ich bei den technischen Daten nicht schlau werde: Kann mir jemand beantworten, ob ich den auf Helgoland notwendigen Kanal "7 05" beim G9 einstellen kann? Falls ja, würde ich mich für diese PMR-Funke entscheiden (stärkere Sendeleistung, größere Antenne).
MfG
Calidris
ja, natürlich läßt sich der PMR-Kanal 7 und CTCSS-Ton 5 problemlos auch beim Midland G9/G9E einstellen.
Das Gerät ist auch etwas robuster als das G7 und darf auch mal ein wenig naß werden.
Bin ich gerade auch beim Rasenmähen:-)
Aber nur äusserlich,reicht das für IP 65 zu beantragen???
@Gast
Das G9 funktioniert gut,hat auch lange Standzeiten(Akku hält lange).
Keine schlechte Wahl.
Danke
herzlichen Dank für Eure Antworten! :)
Habe sogar inzwischen eine deutschsprachige Anleitung gefunden. Dann wird es also das G9.
lg
Calidris
Guten Morgen,
die deutsche Anleitung zu fast allen Geräten findet man bei mir ja auch im Internetshop, meistens direkt
beim Produkt unter "Die Anleitung" :)
