Midland G9E Plus Jumper-Einstellung
  • Ersteller Ersteller irgendsontyp
I
irgendsontyp
Guten Abend,
Ich habe ein reines PMR G9E (ohne LPD) und werde aus der PDF im Inet nicht schlau.
Wie muss ich jumpern um bei der PTT-Taste 500mw und bei Boost ca. 5Watt
zu erlangen.
Und welche Funktion hätte nach der richtigen Jumperung die Leistungseinstellung
im Menue, keine Funktion mehr? :?
Ich danke im Voraus
Nachtrag: es ist die neueste Plus-Version wo alle Jumper geschlossen sind
Ja danke, dass was hier im Forum steht ist mir bekannt.
Ich hoffe auf ein Antwort die mir zu 100% sagen kann wie es genau richtig wäre bei meinen Model.
So das es auch genau so funktioniert wie oben geschrieben.
Nachtrag: Ich kenne alle möglichen PDF wegen der Jumper, einige sind sehr widersprüchlich (zu einander).
Bei meinem Model gibt es nun Jumper 1,2 und 3 bei den älteren Modellen sind es 1,2 und 4.
Bei der einer PDF muss Jumper 1 offen sein bei der Anderen die 3.
Ich bin mir ziemlich sicher das diese Frage zu dem relativ neuem G9E PLus einige haben werden,
weil Google kann ich bedienen und verwirrt stat hilf mir dabei weiter :)
Fals die Antwort: "Wir wissen es einfach (noch) nicht ist" bin ich auch erstmal zufrieden.
Da baue ich mir ebend PC Jumper-Brücken ein und probiere dies durch in der Praxis.
Ich bin für jede Hilfe dankbar :)
Das Dokument ist nicht für das G9 Plus.
Trotzdem würde es für das G9E (nur PMR) Plus passen.
1- gebrückt
2- offen
3- offen
