Mikrofonbuchse für G7 auch "einzeln"?
Eine Frage von einem "Elektronik-Laien":
Ich benötige 2 der "im G7" verbauten Mikrofonbuchsen. Eigentlich sollen diese nur zum "parken" der Doppelstecker bei Nichtgebrauch dienen.
Hintergrund: Am Motorrad sollen sowohl die Doppelstecker, als auch das Helmanschlußkabel "5 pol. Din. Buchse" nicht rumbaumeln, sondern in entsprechenden "Dummys" geparkt werden, wenn kein Funkgerät angeschlossen ist. Die Buchsen würde ich in/ auf einer kelinen Platte montieren.
Ich benötige also die "Doppelbuchsen" damit ich nicht extra zwei G7 als Ersatzteillager zerlegen muß! ;-)
Gibt es so etwas einzeln?
Zusätzlich brauche ich zwei "5 pol. Din-Einbaustecker" - hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
das sind doch ganz normale 2,5/3,5mm-Einbaubuchsen, die es z.B. bei reichelt.de zu kaufen gibt. Man muß nur den Abstand beachten. Die teuren
Ersatzteile, die im Funkgerät drin sind, braucht man da nicht zu kaufen (die sind dann meistens auch getrennt und keine echte Doppelbuchse).
Dort gibt es dann auch die 5pol-DIN-Einbaubuchsen.
