Mip 200 und Navi
habe schon längere Zeit eine Mip 200 mit MP3 Player am entsprechenden Eingang in Betrieb und bin sehr zu frieden. Jetzt kommt ein Navi mit Sprachausgabe hinzu und es stellt sich die Frage, wo anschliessen?
Kann man den Kopfhörerausgang des Navi mit Hilfe eines 3,5 mm Klinkenadapter (Y-Adapter, Buchse, Buchse, Stecker) parallel zum MP3 Player anschliessen? Die Sprachausgabe müsste dann doch eigentlich ebenfalls durch die Musik zu hören sein.
Hi
Du kannst den Telefon Anschluss nehmen habe ich auch bei meiner MIT100 den Garmin 276C angeschlossen, hat den Vorteil das bei NAviansagen die Musik leiser wird.
Mit einen Y-Adapter am Audioeingang gehts natürlich auch, hier geht dann aber die Lautstärke nicht zurück.
Solltest du dein Navi auch am Bordnetz hängen haben so wie die MIP dann aufpassen das du eine galvanische Trennung zwischenschaltest sonst hast keine Freude dran und die endstufe des Navis kann abrauchen.
Gruss Robert
Danke für die Antwort, werde ich mal ausprobieren mit dem Telefonanschluss. Das mit der Trennung dachte ich mir fast. Werde dann Sperrdioden in den Y-Adapter löten, so das die Signale und Strom jeweils nur in eine Richtung (nach Eingang MIP) fliessen können.
Meine Erfahrungen folgen.
Gruss Jürgen
Galvanische Trennung ist einfacher und verlustfreier, einfach im Autozubehör oder Elektronikhandel einen Ground Loop Isolator o.Ä. kaufen und
dazwischenbasteln.
Oder eleganter über Optokoppler.
alles gar kein Problem, funzt super am Handy Anschluss der MIP200 :D
Na dann paßt das ja :)
Bei Garmin wäre ich da vorsichtiger gewesen.
