Modifikation ALINCO DJ-V-446
S
SK-Stefan
Macht das Gerät nach der Erweiterung noch den Raster 6,25kHz mit, um auf die PMR Kanäle zu gelangen ?
Yes
Ja natürlich.
Du hast die Möglichkeit mit einer Tastenkombination das Gerät entweder
Im AFU(420-473 MHZ incl LPD) Modus mit 5,10,12,5 20 und 25 Khz Raster zu betreiben.Oder im PMR Modus von Kanal 1-8 mit 6,25 Khz Raster.
Kanalabstand ist natürlich 12,5 Khz im PMR
IM AFU Bereich gibts kein 6,25 Khz Raster bei der DJ V446.
Danke Walter, genau das wollte ich wissen, ob´s zum Umschalten geht.
Stefan
weiß jemand wofür der Speicherplatz "M rp" mit der Bezeichnung ALLFREQ
ist ?
Stefan
Fündig geworden, damit läßt sich die Repeaterfunktion einstellen und später mit FUNC > SCAN für den jeweiligen Speicherkanal aktivieren (wird durch einen Stern angezeigt).
Mein Kumpel hat das Gerät angeschleppt, kam da nicht so recht mit klar.
Ein sehr schönes Gerät, besser noch als der Vorgänger, gefällt mir.
Stefan
Alles, was in diesem Beitrag steht, ist für ein erweitertes Gerät gedacht, das heißt, die blaue Drahtbrücke wurde bereits entfernt... :)
Schon mal geschaut, von dem die Erweiterung bei Mods.dk ist? :cool:
Modifikation rückgängig machen
ist es, rein theoretisch natürlich, möglich die Mod. durch einlöten der Brücke wieder rückgängig zu machen?
Ein Bildchen sagt mehr als tausend Worte:-)
Hallo in die Runde,
kurze Frage zum Alinco Dj-V446, wenn es im Amateurfunkmodus betrieben wird:
Kann/muss man die CTSS- oder DCS-Einstellungen für jeden abgespeicherten Kanal einzeln (!) definieren und abspeichern, oder kann man z.B. eine einzige CTSS-Einstellung, die für alle Speicherkanäle gleichermaßen gelten soll, wählen?
Bin momentan auf "händische" Gerätebedienung angewiesen; vermutlich ist es mit der entsprechenden Programmiersoftware übersichtlicher?
Wäre euch dankbar für eine kurze Hilfestellung.
Schöne Grüße, Benjamin
Vergiss die Software.
Macht nicht wirklich Spass damit.
Natürlich kann man sich die Subtöne so speichern wie man möchte,
aber nicht generell ein Ton für alle Kanäle.
Dann muss man diese auch einzeln und nacheinander abspeichern.
Man könnte aber einfach zwischen Speicher und VFO umschalten.
dann kann man ja schnell den Subton ändern.
