Modifizierung KPO MT 4000
ist es erforderlich nach der Modifizierung des KPO MT 4000 auf 2W Sendeleistung den Leistungstransistor der Endstufe mit einem Kühlkörper auszurüsten ? Und wie groß ist danach die Stromaufnahme beim Senden ?
Ich wollte mir das KPO 4000 auch bestellen. Wie modifiziert man das Gerät denn? Ist es aufwendig?
Ich habe das KPO noch nicht von innen gesehen, kann daher auch nicht sagen, in wie weit der Transistor bereits gekühlt ist, aber sofern der keine ausreichende passive Kühlung besitzt solltest du diese unbedingt verschaffen!
KPO MT 4000 L = Umbau zur Exportversion
Stand vor demselben Problem und habe in einem anderen Forum die Antwort gefunden:
Lege das Gerät nach dem Öffnen mit der Antenne nach oben, mit dem Display nach unten. In der unteren linken Hälfte erkennst Du ein Feld mit verschiedenen Lötbrücken. (links oberhalb des untersten Poti). Verbinde diese nach folgendem Schema:
G2---S2 B2
G1 S1---B1
Ergebnis P1-P0 (=10) Kanäle pmr, 99 Kanäle lpd
Das Wichtigste ist die Leistungserhöhung:
Du musst die Platine wenden (Display zu Dir). Löotbrücken PS1 und PS2 findest Du auf der linken Seite in der Mitte (rechts oberhalb eines Poti). Schliesse PS1 und öffne PS2. Das gibt Dir max 2 W auf 446 Mhz.
Die Endstufe ist nicht gekühlt und wird tatsächlich recht warm.
Umbau bzw div. Schaltpläne von noch vielen anderen PMR Geräte
zu finden unter
http://www.cbradio.cz/doc/K-PO/PMR MT-4000L/
Viel Spass!
wie auf unserer Internetseite zu lesen, bekommt man bei uns
auf Anforderung (EMail) ein PDF-File mit den nötigen Modifikationen
und zwei Grafiken, wo sich die Lötstellen genau befinden.
Man muß sich also nicht mit Tschechisch herumschlagen :)
Das mit der Kühlung ist nur problematisch, wenn man längere
Sendezeiten braucht, bei normalen (kurzen) Durchgängen ist
die Endstufe nicht gefährdet.
Admin
Kpo Mt 4000
Hallo, wie kann ich die Modifikationen für das KPO MT 4000 via Email von Ihnen anfordern? Habe mir gerade so ein Teil zugelegt und bin an Modifikationen interessiert.
Viele Dank!
Meine Adresse: G.Woywod@t-online.de
