Motorola TLKR T5 Lautstärke erhöhen
ich bin stolzer Besitzer eines Motorola TLKR T5 Sets mit Headset und Lautsprechermikro, natürlich bei Neuer erworben.
Im Grunde bin ich sehr zufrieden, nur die Lautstärke (auch bei max. Einstellung am Gerät) ist bei Verwendung des Headsets oder des Lautsprechermikros etwas gering. Gibt es hierzu eine Tuning-Möglichkeit?
Danke für die Antwort.
Johannes
Nachfrage
Meist Du die Hörerlautstärke oder die Sprachlautstärke(Modulation)?
Also mir sind bei Kopfhörerbetrieb die Löffel weggeflogen.
Konnte noch nicht mal halb aufdrehen.
Auch die Sprachverständigung war ganz gut.
Stecker auch richtig drin oder Betrieb über Adapter??
Welches Headset und LS Mike benutzt Du denn??
Danke für die schnelle Antwort.
ich benutze das Headset HM 501 HS (war im Set dabei) und das zusätzlich erstandene Lautsprechermikro KEP-115-S, beides ohne Adapter.
Bei voller Gerätelautstärke (7) reicht die Hörlautstärke gerade so aus. Bei erwas lauter Umgebung wird es dann schwierig. Die Sprachverständlichkeit (ich denke das ist die Modulation) ist gut es könnte nur etwas lauter sein. Mein persönliches Hörempfingen ist nicht schlecht.
MFG
Johannes
HM-501-S? Kann nicht sein. Steht Motorola drauf? Dann ist es das ENTN8870, welches mitgeliefert wird (war Sonderaktion im Dezember).
KEP-115-S paßt nicht, kann nicht sein. Ist es das KEP-115-M?
Bisher hatte ich noch keine Reklamationen bezüglich der Lautstärke bei den Motorola-Geräten (außer bei einem Teil der T5622...).
die Bezeichnungen habe ich leider verwechselt. Das Headset war dabei, und das Lautsprechechermikro ist die M Ausführung. Das Zubehör gehört sich sicher zum Gerät (bei Neuner gekauft).
Von einer Reklamation will ich hier nicht sprechen. Die Hörlautstärke der Sprache ist eben bei voller Gerätelautstärke (7) relativ leise. Der Rogerbeep und das Rufsignal sind wesentlich lauter.
Mache ich da bei der Handhabung etwas falsch?
MFG
Johannes
