Motorola XTNi Suchlauf
ich habe eine Frage zum Suchlauf des XTNi (non Display):
Ist es möglich, nachdem der Suchlauf einen belegten Kanal gefunden hat auf diesem zu sprechen ohne am Kanalschalter zu drehen? Ich kann natürlich mit PTT sprechen, aber der Suchlauf geht ja nach 5 Sekunden Idle wieder weiter und wenn ich den Suchlauf stoppe sende ich ja scheinbar wieder auf dem Kanal der am Kanalschalter eingestellt ist.
Vielen Dank,
Kai
laut Beschreibung gibt es beim XTNi zwei Verhaltensweisen:
1. Suchlauf aktiviert, Suchlauf hat ein Gespräch gefunden und
es wird gerade gesprochen. Wenn man jetzt die Sendetaste
drückt, kann man direkt antworten, ohne den Kanal wechseln
zu müssen.
2. Suchlauf aktiviert, Suchlauf hat ein Gespräch gefunden, Gespräch
ist aber gerade beendet und der Suchlauf läuft schon wieder weiter.
Jetzt wird bei Druck auf die Sendetaste auf dem Kanal gesendet, der
auch mit dem Kanalwahlschalter ausgewählt ist.
