Motorola XTNiD und Headset mit Schallschlauch und Mikro
Nach dem anschließen eines orig. Motorola Headsets an ein XTNiD wird neben der Übertragung auf den Ohrhörer weiterhin auch der Lautsprecher des XTNiD aktiv. Ist das normal? Wie kann man einstellen das der Lautsprecher im Gerät stummbleibt und der Ruf nur über den Ohrhörer kommt? Danke im Voraus für Antworten.
Normalerweise müsste der Lautsprecher beim Einstecken einer Garnitur abgeschaltet werden.
Auch eine orginale Garnitur??
Andere(baugleiche) haben einen etwas kürzeren Klinken-Stecker.
Dann könnte das evtl sein.
Aus und einschalten lässt sich im Menue das nicht,nur die Empfindlichkeit lässt sich in den Menues ändern.
Sonst weis ich auch nicht woran das liegen könnte.
Danke
Lieber Walter,
vielen Dank für die schnell und kompetente Antwort. Habe das jetzt mal probiert. Die Einstellungen für die Empfindlichkeit hatte ich gefunden. Die von mir nicht gefundene Abschaltung des Lautspreches gibt es nach Deiner Info auch nicht, so dass ich sie auch nicht finden konnte (das hätte mich nach intensivem Durchlesen der Betriesanleitung auch eher gewundert, aber man weiß ja nie, ob es nicht doch irgendwelche nichtdokumentierten Funktionen gibt). So weit so gut.
Es ist original Motorola Zubehör Mot. Security-HS (Best.-Nummer: 2359 ). Nach Deinem Hinweis habe ich das mal genauer getestet. Es scheint tatsächlich an der Länge des Klinkensteckers zu liegen, denn wenn man mal "nachdrückt" bleibt der Lautsprecher auch stumm bis man sich dann mal wieder bewegt, in diesem Fall "mischt" sich der Lautspreche immer mal wieder ein und man muss erneut kurz auf den Stecker drücken. Dieses (ich nenn es jetzt mal Nachdrücken) führt zu keinen weiteren Einrasten oder ähnlicher Bewegung des Steckers. Es scheint sich dabei wohl nur um Bruchteile von Milimetern zu handeln, die leider dazu führen, dass sich der Lautsprecher immer wieder ungebeten zu Wort meldet.
Irgendeine Idee, wie man das beseitigen kann?
Nochmals Vielen Dank und Gruß
