Platinen Layout Midland G7 geändert
  • Ersteller Ersteller tomez88
tomez88
Hallo
Ich hab mir vor kurzem nen Satz Midland G7 zugelegt (die neue Version)
Dachte mir ...ok machst sie mal auf und machst den mod auf 500mW/LPD
als ich die Platine dann mit den diversen Modanleitungen verglichen habe, musste ich feststellen, daß die Lötbrücken nicht mehr da sind wo sie sein sollten.
Ich weiß die Dinger sind ganz neu und deshalb noch net so verbreitet...
aber möglicherweise hat ja schon jemand Erfahrung mit der neuen Generation...(ich denk da an den Admin....der ja fast alles weiß)
gruß Tomez
sorry, die Geräte sind noch nicht mal eine Woche verfügbar, daher
bitte noch etwas Geduld. Danke.
Eigentlich kann man sich das eh sparen.... aber naja, da rede ich
sowieso wieder gegen eine Wand :)
so...ich hab das prob selbst lösen können...wahr eigentlich sehr simpel
darf ich die Infos hier veröffentlichen?
gruß Tomez
Arbeit gespart
gruß Tomez
Wollte schon was dazu schreiben,na dann hat sich das ja erübrigt.
Viel hat sich ja nicht geändert,man muss nur ein bischen kucken.
Aber dafür die Garantie wegwerfen,nur für ein Mod,der nicht viel bringt???
Muss jeder selber wissen.
MOD oder MODE,kann man haben,muss aber nicht.
Schönen Sonntag.
Ich sage doch, Wand :)
Gut, LPD auf 500mW ist ok. Aber für PMR... naja...
Gerne kann das hier veröffentlicht werden, hat sicher mit den
seltsamen Lötbrücken auf der rechten Seite zu tun :)
Nur ob mehr Leistung kommt, konntest du das auch messen? Gab
ja beim "alten" G7 auch den Mod, das man zwar im LPD-Bereich
die Leistung schalten konnte, zur Erhöhung mußte aber noch eine
weitere Brücke gesetzt werden.
Jetzt hast du zu viel verraten,kommen wieder Fragen nach der zusätzlichen Brücke.Ich habe an meinem HP Messgerät 1,6 Watt an einer angebauten SMA Buchse gemessen,nix 3 Watt wie es schon öfters zu Lesen war.
Ohne Antennenbuchse ist sowieso keine vernünftige Messung möglich.
Bleibt immer noch die "Wand".
Ein paar Euro mehr und man hat wirklich 3,8 Watt
und ein vernünftiges Gerät dazu.
seltsamen Lötbrücken auf der rechten Seite zu tun :smile:
Nein ..über Leistungssteigerung bei PMR kann ich nichts sagen (hab ich ja auch net gemacht) interessiert mich ehrlich gesagt auch net...
es ging mir primär nur darum im LPD Band die selbe Leistung zu haben wie im PMR Band (die annähernd 2W max Leistung sind mir eh wurst).... da habt ihr klar recht ....das is humbug ....deswegen bleibt es auch auf 0,5W
ps. daß eine verdoppelung der SendeLeistung keine verdoppeltung der Reichweite bringt war mir ohnehin klar...is wie im Hifi-Bereich
gruß Tomez
das Bild zum Mod werde ich demnächst nachreichen(muss noch verkleinert werden)
Inzwischen ist auch die offizielle (...) Modifikationsanleitung verfügbar.
ok hast gewonnen :) (ich habs bisle verpennt)
ich lad sie trotzdem ma hoch (weil ja versprochen)
falls unerwünscht wegen Verwechslungsgefahr..einfach meinen Beitrag löschen..
gruß
Moin zusammen,
lese ich das richtig das das Midland G7 geändert wurde?
Ist bei der neuen Version die Modualtion besser geworden?
Bzw. was hat sich verbessert/verändert?
Gruß,
Philipp :)
Alles gelesen????
Moin zusammen,
Gruß,
Philipp :)
Das Layout der Platine hat sich nur geändert,sonst nichts.
Ging auch nur um die sog. "Mods",da hat mancher Modifikator
die besagten Brücken gesucht.
Na nu hamse die Brükchen ja gefunden.
Danke für die Antwort!
Google hat mir nach dem Suchauftrag "midland g7 neu" einen Shop der Konkurenz ausgespuckt bei dem mit dem Satz: "
Ab sofort die NEUE Midland G7 XT -Version mit verbesserter Modulation (Sprachqualität)" geworben wird.
Ist da vielleicht doch was dran? Genau das ist nämlich das, was mich an meinem G7 stört....
Ich nix weis davon
Da wird der Admin was zu sagen können(Modulationsveränderung etc).
Ich habe noch keine "neue" Ausführung in den Händen gehabt,
beim Einbau einer G/7 Mag an einem Motorrad letzter Woche
hab ich nichts feststellen können.
Einige Geräte mit PMR + LPD verwenden für jeden Bereich einen anderen Frequenzhub(PMR ca 1,8 Khz,LPD ca 4 KHZ).
Manche Geräte(die Billigeren meist) haben aber auch den gleichen Hub auf beiden Bereichen.
Mal sehen was der "Cheffe" dazu schreibt.
So, nur kurz, da Berge von Arbeit sich die letzten drei Tage angestaut haben:
Das Midland G7 XT hat eine Brückenendstufe für die NF bekommen, im reinen Gerätebetrieb ist das Ganze jetzt deutlich lauter einstellbar und somit auch für Bereiche mit größerem Lärmpegel gut verwendbar.
Die eigentliche Modulation ist etwas heller geworden und damit besser verständlich.
Weiterhin hat man den Ladestrom (marginal) erhöht, der Fehler bei völlig entleertem Akku (Gerät geht aus, Vibration läuft weiter, bis Akku leer) wurde behoben und das komplette Innenleben ist neu.
Das mit dem Hub müßte ich bei Gelegenheit messen, darauf habe ich noch
nicht geachtet.
Wie ist denn das wohl im Vergleich zum G8. Wurden da die Fehler des G7 schon überarbeitet oder gibts in nem Jahr dann wohl auch nen neues G8?
Bei dem neuen G7 wurden ja scheinbar so ziemlich das, was mich an dem Gerät am meisten gestört hat, überarbeitet...
Wann kann ich das Gerät umtauschen? :mrgreen:
Gruß,
Philipp
Wenn Alan/Albrecht/Midland nicht seine Händler vergraulen will,
sollte das G8 in den nächsten Wochen das entsprechende Update
erfahren. Ansonsten wird keiner mehr ein G8 verkaufen.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum gerade bei der Vox des G8 so ein Fehler gemacht wurde.
Das G7 war ja nicht als Nachfolger des 456R konzipiert, von daher auch nicht als Super-Vox-Überwachungsgerät mit Reichweitenkontrolle konzipiert. Aber beim G8 ist es eben so.
Ein Umtausch ist beim G7 meiner Meinung nach nicht nötig, soooo viel besser ist die Modulation nun auch nicht und das Problem bei leerem Akku (vibriert bis tot) tauchte auch selten auf und ließ sich durch Nachladen auch sofort beheben.
Schöööön.
An was ich gedacht habe wie ich dies las,sage ich aber jetzt nicht.
Ps. Hab heute auch ein "Neues" in den Händen gehabt
Was mir aufgefallen ist das die NF(Lautstärke)etwas besser geworden ist.Die Modulation ist im Vergleich m.E. nicht besser,nur etwas heller geworden.Wurde wohl ein C verändert.Am Mike Anschluss(Klinkenstecker) hab ich mit einem KEP 91S was ich auch an meiner Alinco DJ V446 benutze keine Veränderung feststellen können.
Das mit dem Umtauschen war auch nur ein scherz ;)
Bin aber dennoch am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch das alte G7 verkaufe und mir ein G8 oder das aktuelle G7 kaufe. Wenn das G8 aber zur Zeit auch noch diese Kinderkrankheiten hat, warte ich lieber noch etwas....
Gruß,
Philipp :)
Nunja, die Kinderkrankheiten wirken sich eigentlich nur aus,
wenn man die Vox für leiseste Geräusche benötigt :)
