PMR-Frequenzen Baofeng BF88xx
D
djmac
hat jemand von Euch (wenn es sowas gibt) die PMR Standard-Werksprogrammierung der Baofeng BF88irgendwas Geräte rumliegen, v.a. die CTCSS/DCS Codes der Kanäle?
Danke und Gruß
Uli
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was hast Du eigentlich nicht daheim rumliegen?
Es geht mir nicht um die Abtipperei oder Faulheit. Das wäre wirklich wie Du sagst in wenigen Minuten erledigt. Ich habe auch kein Baofeng Gerät, daher hätte mir ein Bild der Frequenzen gereicht - aber das konntest Du nicht wissen. Ist das Chirp-Format?
Unsere Nachbarsjungen (so zwischen 6 und 10 Jahren alt) rennen mit solchen Geräten rum und meine Tochter (5) will sie ein bischen foppen. Mit meinem Surecom Frequenzmesser komme ich nicht nahe genug ran um passende Werte zu bekommen - der zeigt mir nur im absoluten Nahbereich von unter einem Meter was brauchbares an. Daher meine Frage nach den Frequenzen und Codes die ich dann in ihr Motorola hacken und sie ihren Spaß haben kann...
Uli
Da hast Recht ,hab zuviel Pröll rumliegen.....
Die Datei passt für Chirp und auch für die BF888 Software.
Normalerweise hat Chirp die Dateiendung .image aber die .dat Datei lässt sich auch laden.
Mit sowas kannst sofort die Frequenzen und die CTCSS oder auch DCS Töne sehen die ausgesendet werden,gleichzeitig!
Ps
Die BF888 sind keine PMR Geräte mit Zulassung.
Diese Geräte haben im Auslieferungszustand meist Frequenzen um die 460 Mhz programmiert....
Man muss also erst die PMR Kanäle draufkloppen....
genau so ein Surecom-Teil habe ich auch und kenne die Funktionsweise. Deswegen meinte ich auch dass ich nicht so nah rankomme (das funktioniert bei mir nur im wirklichen Nahbereich mit der mitgelieferten Antenne) um die verwendeten Codes rauszubekommen. Es kommt blöd wenn ich zu einem von den Nachbarsjungen gehen würde und das Surecom neben sein Gerät halte und ihn bitte mal etwas auf die Sendetaste zu drücken :-)
Die Geräte der Nachbarn sind schon auf PMR-Frequenzen programmiert, ich kann sie mit meinen Motorolas empfangen. Nur mal in die Gespräche reingrätschen ist noch nicht geglückt. Dass der Nachbarsvater die irgendwie auf "legal" umprogrammiert hat halte ich für unwahrscheinlich...
Uli
Uli
Ja bis auf ein paar Metern sollte man schon rankommen....
Nehme an das die Nachbarkinder einen CTCSS Ton drin haben.
Den sollte man schon wissen.
Haben Deine Motorolas keinen CTCSS Suchlauf???(nicht Kanalsuchlauf!!)
Und auch schon die neuen PMR Kanäle drauf??
Sonst irgendein Billiggerät aus dem Baumarkt besorgen,was einen Suchlauf hat(als Detektor;-)
so eine Scanfunktion ist mir bei meinen xt660d noch nicht untergekommen. Welchen Baumarkt und ggf. welches Gerät dort würdest Du denn empfehlen???
Gudn8!
Uli
Gudn8!
Uli
Früher hatte ich immer dazu Audioline PMR 30 oder PMR 20 benutzt.
Zeigen Dir innerhalb 1 Sek an welcher Kanal und CTCSS oder DCS Ton benutzt wird
Heute nur noch gebraucht auf Ebay zu bekommen.
Die Topcom Twintalker 4810 oder 4811 können das auch.
Wurden bei Lidl auch unter dem Namen Silvercrest verkauft.
Auf den diversen Verkaufs Börsen oder Trödelmarkt die Augen auf halten....
Ps
Allerdings können die Teile nur die alten 8 Kanäle!!
Diese Silvercrest Teile habe ich mittlerweile auch gefunden. Die gibt es auch in neu und immer noch nur mit den acht alten Kanälen - scheinbar ab dem 3.2. wieder bei Lidl käuflich zu erwerben. Mal sehen ob ich zuschlage und mir sowas hole :-)
Gruß und gudn8!
Uli
Gruß und gudn8!
Uli
dann aber schaun ob es diese Geräte sind.
Twintalker 4800,4801 oder 4810....
Weis nicht ob andere Versionen das können.
Notfalls BDA lesen.
Ich hatte mir die Anleitung zu den nächste Woche angebotenen Geräten schon angesehen. Die Modellbezeichnung von Silvercrest stand auf der Lidl-Webseite und Dr. Gugel half mir weiter. Dort steht die Möglichkeit des Scannens beschrieben - aber danke für den Hinweis!
Uli
Also es geht nicht um den Kanalscan(das können fast alle Geräte)
Sollte schon expliziet der CTCSS oder DCS Scan sein.....
Haben sogar 16 Kanäle.(gerade gesehen)
Dann wirst ja Erfolg mit der Suche haben.
Viel Glück....
Den Unterschied zwischen Kanalscan und ctcss-Scan hab ich schon verstanden... Ich werd vor dem Kauf halt mal ein „Vorführgerät“ öffnen und die Anleitung lesen :-)
Uli
So, ich habe mir jetzt (auch wenn ich die Teile nicht wirklich brauche) so ein Set vom Lidl geholt. Die Anleitung spricht dass diese Funktion des CTCSS- und DCS-Scans immer noch drin ist... Vielleicht komme ich die nächsten Tage etwas zum Testen.
Die neue Modellbezeichnung mit den 16 Kanälen ist SFG 8000 B2 im Vergleich zu B1 mit 8 Kanälen.
Uli
Dann berichte mal ob es funktioniert.
Fande die Vorgänger(4810 vs 4811) gar nicht so schlecht.
Hatten vier statt jetzt 3 Akkus.
Im Gerät ließ sich sogar Squelch und Modulation einstellen....
So, die Geräte wurden einem (wirklich kurzen) Test unterzogen. Erstmal muss man das ganze Gepiepse abschalten um sich nicht genervt einem 3-Punkte-Wurf in die nächste Zimmerecke hinzugeben. Die CTCSS-Codes der Gegenstelle erkennen die Teile sofern sie ihm bekannt sind - im Vergleich zu meinen xt660d von Motorola fehlen doch ein paar Codes... Mal sehen ob der nächste Lidl-Markt bei uns um die Ecke eine erkennbare Konfiguration auf seinen CLP446 hat und ob man den Mitarbeitern dort auch einen schönen Feierabend wünschen kann :-)
Etwas hakelig ist die Bedienung, aber die Anleitung ist ausführlich... elfmal Taste x zu drücken und dann nach oben/unten oder bestätigen ist nicht jedermanns Sache.
Die blöden Töne gibts bei vielen Handfunken.
Ist auch das Erste was ich immer abstelle.
Hatte mal welche von Retevis,das liess sich das nicht abstellen,landeten einen Tag später auf Ebay...
Tabellen sind leider etwas unterschiedlich,manchmal fehlen einige Codecs in der Liste.
Glaube aber die senden auf anderen Frequenzen....
Man hat ja sonst nichts zu tun;-)
Ja und Nein. :cool:
Die BNetzA hat mit Vfg 42/2019 zwei Frequenzen für "betriebsinterne Kommunikation in Filialen von Verbrauchermärkten und Handelsketten für die Sprach- und Datenkommunikation mit Handsprechfunkgeräten" allgemein zugeteilt. Und zwar 450.0375 MHz und 460.0375 MHz. Es sind max. 2 Watt (ERP) und nur digitale Nutzung (12,5 kHz und 6,25 kHz) zulässig. Die Nutzung der Frequenzen darf nur auf entsprechenden Betriebsgrundstücken durch dort Beschäftigte erfolgen.
Allerdings wird auch weiterhin viel analoges PMR446 genutzt. Ist ja auch eine Frage der Kosten, wenn man jetzt neue Geräte anschaffen muss. Ich selber habe bislang noch keinen Supermarkt auf den digitalen Frequenzen gehört. Aber das ist vermutlich auch nur eine Frage der Zeit.
73, Alex
Ja und Nein. :cool:
73, Alex
Hallo
Aldi nutzt da z.B ein anderes System ein Art Headset, welche Frequenz das ist weiß ich nicht, gab es aber schon vor der Vfg 42/2019 für den Einzelhandel, könnte auch zu Intercom oder WLAN basierend sein.
PMR446 Freenet149, Analog kann ich mir kaum vorstellen, weil keiner Internas von aussen mitbekommen soll, z.B Kassen Angelegenheiten nicht so toll, wobei da müsste es schon der Zufall wollen das man am Laden nicht weit entfernt ist die Reichweite ja auch nicht reichlich gut.
73&55 Peter
Hallo
73&55 Peter
Was beil LIDL genutzt wird weis ich nicht.
Im Aldi aber kein PMR oder Freenet,das kann ich behaupten weil meine Frau dort 45 Jahre gearbeitet hat.
Geht dieses Jahr in Rente....
Ist irgendwas Digitales im 450 Mhz Bereich.
Ein Analogfunkgerät zeigt mir da nur knattern auf dieser Frequenz(450.xxx Mhz)
Muss mal mit einem DMR Gerät im Promiscuous Mode versuchen was zu empfangen;-)
