tomsteu
ich nutze für einen Schulsanitätsdienst mehrere MAAS PTT558 und im Sekretariat eine Basisstation ALAN Base 446. Obwohl beide auf dem selben PMR-Kanal sind und die selbe CTCSS-Kodierung nutzen, gehen Signale oft nicht vom Base zum Handfunkgerät. Z.B. ein Call-Rufton kommt nur jedes 20. Mal verhackstückt an, Sprache fast nie. Die Empfangs-LED am Handfunkgerät zeigt aber Empfang an - wird nur nicht auf dem Lautsprecher ausgegeben. Die Übertragung in Gegenrichtung, also vom Handfunkgerät zum Base ist aber einwandfrei, klar und deutlich.
Es gibt ein weiteres Base im Lehrerzimmer. Die Übertragung zwischen den beiden Base klappt ebenfalls einwandfrei, nur eben nicht von Base zur Handfunke.
Ideen?
(http://www.pmr-funkgeraete.de/forum...anit%E4tsdienst-Tipps-und-Empfehlung-gesucht)
Ideen?
