PMR-Geräte bei Lidl - Billig und dem Preis entsprechend...
also, erste Testergebnisse der gerade gekauften Geräte bei Lidl:
Batterien einlegen nur mit Entfernen des Gürtelclips möglich,
ansonsten verklemmt sich der Batteriedeckel und läßt sich nicht
öffnen.
Gut, Clip entfernt, Batterien eingelegt.
Das Einschalten dauert ungewohnt lange, aber immerhin erscheint
dann kurz der Schriftzug "FRS" (?), und das Gerät geht in den
Grundzustand.
Und jetzt passierte es. Eines der Geräte rauschte dauerhaft.
Scheinbar ist die Einstellung der Rauschsperre hier nicht optimal,
und der Squelch blieb dauerhaft offen.
Das Verstellen eines Potis im Inneren brachte zwar das Rauschen
weg, allerdings kam dann auch ein Gerät, was direkt daneben betrieben
wurde, nicht mehr über die Rauschsperre. Auch der Callton arbeitete
nicht mehr ...
Weitere Tests dann nach Austausch der Geräte
So, umgetauscht
Dieses Mal funktionieren beide Geräte wie durch ein Wunder
auf Anhieb.
Die Modulation klingt relativ anständig, das Gerät liegt
auch gut in der Hand, und die Anzeige ist klar und deutlich
abzulesen.
Die Sprachsteuerung funktioniert einigermaßen, ist aber für
Babyüberwachung deutlich zu unempfindlich, und da es auch
nur eine Schaltstufe gibt, kann man daran auch nichts verändern.
Laut Beschreibung ist auch ein Aufladen von eingebauten Akkus
über die Mikrofonbuchse möglich, ein optional erhältliches
Steckernetzteil sorgt für volle Akkus innerhalb 8-10 Stunden.
Die Mikrofonbelegung ist leider nicht zu anderen Standards
kompatibel, allerdings ist sie scheinbar gleich mit dem neuen
Binatone MR200 (welches aber technisch total anders aufgebaut ist).
Ob die Standby-Zeit wirklich 30 Stunden beträgt, kann ich leider
nicht sagen, diese Angabe scheint mir aber schon etwas sehr
optimistisch zu sein
Die CTCSS-Funktion hatte bei mir ab und zu ein Rauschen
durchgelassen, obwohl sicherlich nicht der entsprechende
CTCSS-Ton vorhanden war.
Fazit: Guter Preis, aber nicht unbedingt ein so überragendes Gerät.
Zum Spielen und für den Gelegenheitsfunker ganz in Ordnung.
Ciao
DD
