Preselector (speziell MFJ-1048)
K
Kleinbauer
Moin zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit solchen Geräten gemacht? Oder hat vielleicht einer so ein Teil für 'nen schmalen Taler abzugeben, damit man sowas mal testen könnte?
128; Jens
Funktionieren tut so ein Teil schon.
Ist ein passives Teil(also bitte nicht mit viel Leistung senden damit....)
Schau mal mit Google nach PI Filter,da gibt es viele Selbstbauvorschläge für einen kleinen Taler.
Gleiches Prinzip,aber günstiger und man lernt noch dabei....
K
Kleinbauer
Selbstbau lasse ich lieber sein- spätestens beim Abgleich wird's dann Murks, weil Ahnung und Messgeräte fehlen …
Und die automatische TX / RX- Umschaltung kommt ja noch dazu. Habe keinen Bock, daß meine Funke in Rauch aufgeht …
Von MFJ gibt es noch eine 2. Variante- den 1040C mit HF- Verstärker bzw. Abschwächer. Vielleicht wäre der besser geeignet?
128; Jens
128; Jens
Ich würde Dir was anderes empfehlen.
Für kleine Leistung(bis ca 100 Watt) oder für den Empfang oder Portabel den MFJ 945E
Hab ich hier auch in Betrieb an meinen CB Geräten.
Vorteil ist,man hat Umschaltmöglichkeiten zum Direktvergleich und ein Kreuzzeigerinstrument.
Sollte es etwas mehr Leistung sein dann den Versa Tuner2 ,also MFJ 941 E
Den benuzte ich mit meinem IC706 MK2G
Gibt zwar noch bessere Tuner,aber dann wirds richtig teuer.....
Die Teile gibts schon sehr günstig in diversen Funkbörsen und den bekannten Anzeige und Verkaufsportalen...
Vielleicht eine Überlegung wert.
13HN516
Hallo Kleinbauer, Hallo Walter
Ich nutze am Funkgerät zur Anpassung den Zetagi mm27
(max 100Watt) der kleine Bruder des M27 (max 500 Watt).
Wobei ich vorsichtig währe mit derart Leistungsangaben, wenn man das Innenleben des mm27 betrachtet, vor allem ist das auf die Dreko bezogen.
Aber wir dürfen ja eh keine 100 Watt im CB Funk, von daher ausreichend.
73&55 Peter
Von Zetagi gab es ja mehrere Tuner(TM 535 für KW und TM 999 für CB)
Hatte mal den HP 1000,funktionierte allerdings nur von 26-28 Mhz.
Im 10 Meter Band ab 29 Mhz wurde es schwierig mit Antennen die keine 50 Ohm hatten...
Für reine Empfangszwecke nutzte ich Gerätschaften der ADDX Vereinigung.
Weis garnicht ob es den Verein noch gibt??
Edit
Gibts noch aber keine Hardware mehr,schade...
Das Teil war gut
https://www.radiomuseum.org/r/hardt_funk_selektionskreis_addx_pre.html
Hatten viele schöne Sachen für den kleinen Dollar!!!
https://www.addx.de/Service/lesersce.htm
Der FRT 7700 ist auch prima,wird oft gesucht....
Viel Erfolg bei der Sendersuche
13HN516
Hallo Walter Hallo Kleinbauer
Für Antennen Experimente im CB Fumk reicht mir der mm27 vollkommen aus, natürlich währe so ein Automatischer Antennen Tuner was feines, aber die haben auch ihren Preis.
Was den FRA 7770 angeht der ja nur für den reinen Empfang gedacht ist, hatte ich zu der Zeit als ich noch Empfänger hatte auch einen und war zufrieden damit, sofern so manche Empfänger nicht damit ùberfordrrt war.
Heute höre ich wenn ich mal ùber die Kurzwelle kurbeln will per Web SDR der Uni Twente.
73&55 Peter
K
Kleinbauer
Moin zusammen,
besten Dank für die Vorschläge. Mir geht es aber weniger um ein Antennen- Anpassgerät ( Tuner, Matcher, …), sondern um eine Art "Eingangsfilter" (Preselektor), um unerwünschte Signale vom Empfängereingang fernzuhalten bzw. zu dämpfen. Ich vermute nämlich, daß es durch relativ starke Störsignale in meinem Empfänger zu Kreuz- bzw. Intermodulation kommt. Dabei wird auch die Modulation von starken Stationen angekratzt bzw. verrauscht.
Idealerweise sollte ein solches Teil so eine Art "HF- Vox-Funktion" haben, d.h. es sollte erkennen, wenn ich sende und dann automatisch auf "Durchgang" (Bypass, Umweg, …) schalten.
128; Jens
1
13HN516
Hallo Jens
Achso das ist was anderes
Dann empfehle ich dir mal das Videos von HB9NBG
Thema Noise-Cancelling z.B von bhi.
73&55 Peter
Ein solches Gerätchen ist primzipiell ein abstimmbarer Schwingkreis, der als Frequenzfilter wirkt:
Signale außerhalb der eingestellten Frequenz werden gedämpft ( => IM geringer),
und der Signalpegel auf dieser Frequenz wird oft erhöht, weil so ein Preselektor nebenbei für eine bessere Antennenanpassung sorgt
(sofern nicht schon vorhanden, was aber selten ist).
Der Haken dabei: Die meisten dieser Geräte sind für "normale" Weltempfänger gar nicht zu gebrauchen,
sondern für Stationsempfänger gedacht, und obendrein auch recht teuer.
Verfügt der Empfänger über einen externen Antenneneingang, so läßt sich dort auch eine abgestimmte Antenne anschließen,
wobei es sich oft um Rahmenantennen handelt, die als willkommener Nebeneffekt noch recht unempfindlich für Störungen im Nahfeld sind.
Es gibt sie fix und fertig inklusive Vorverstärker (z.B. die leider schwer erhältliche, aber für Normalo-Weltempfänger exzellente Sony AN-LP1 oder das Modell DE31A von Degen),
das Netz und einschlägige Literatur geben aber auch jede Menge Bauvorschläge her.
Mit einer solchen Antenne laufen auch recht unscheinbare Empfänger oft zu ungeahnter Hochform auf und hören alles,
was die "dicken Brummer" an gewöhnlichen Außenantennen auch bringen,
welche dann nur noch bessere Filterung und weitere empfangsverbessernde Maßnahmen wie Synchrondetektor, Notchfilter usw.
ins Felde führen können. Die Antenne ist halt immer noch der beste Empfangsverstärker
Ein Tuner macht auch nichts Anderes als die Antenne in Resonanz zum Empfangs oder Sendegerät zu bringen.
Ob es jetzt übers Kabel oder die Antenne selber ist bleibt dabei erst mal unberücksichtigt.
Empfänger haben immer das Problem wenn des Signal der Antenne zu stark ist übersteuert der Empfänger und man hört sog Mischprodukte.
Da hilft nur abschwächen oder Antenne auf den gewünschten Bereich in Resonanz zu bringen.
Gute Empfänger besitzen eine mitlaufende automatische Vorselektion.
Das hat ein Koffergerät wie Tecsun oder Sangean natürlich nicht.
Ob sich sowas wirklich lohnt weis ich nicht.
Sowas evtl,ist noch bezahlbar mit Vox Schaltung und PTT Steuerung
https://www.funktechnik-bielefeld.de/mfj-1048-kw-pre-selector
Gibt auch noch andere gute Vorschläge
Preise weis ich allerdings nicht....
http://www.fukowa.de/9-band_preselektor.html
http://www.dk2fd.de/100000/1410000.htm
Leider sind die Bausätze ganz außer Mode gekommen
Hier das Teil hatte ich auch mal
https://www.radiomuseum.org/r/seifertp_aktiver_preselektor_pse_6.html
Oder der legendäre BBC Preselector
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...l/presel.pdf&usg=AOvVaw1hDvaFfkEIwPJa_qfGS12b
Also viel Auswahl....
K
Kleinbauer
besten Dank- ist ja 'ne unglaubliche Menge an Informationen. Das muß ich erstmal in Ruhe verdauen.
Tja, momentan ist der Markt beinahe leergefegt, zumindest was die MFJ- Geräte 1048 und 1040C betrifft. Lieferzeiten von "30 - 50 Tagen" oder "evtl. wieder Mitte Februar" …
Von Geheimtipps wie die (nicht mehr erhältlichen) Preselektoren von RF systems oder Seifert will ich gar nicht reden- weil diese quasi die "Championss League" darstellen und ich halt nur ein Funker der 2. oder maximal 1. kreisklasse bin ...
=;o))
128; Jens
1
13HN516
Hallo Jens
Warum bist du so bescheiden,
was sind den Funker 2 oder 1 Kreisklasse, solche Begriffe wie z.B. im Fußball gibt es beim Funken nicht.!!
Alle Funker machen das weil ihnen das Hobby Spaß macht unabhängig ob man CB Funker, Funkamateur Klasse A oder E ist, du bist genauso viel wert wie alle anderen Funker.
Viel Spaß beim gemeinsamen Hobby
73&55 Peter
K
Kleinbauer
Moin Peter,
na ja, ein paar Unterschiede gibt es schon. In den 80ern habe ich als Schüler immer den "Funkamateur" gekauft und ich ziehe noch heute den Hut vor den (alten) Haudegen, welche ganze Transceiver selber bauen.
128; Jens
1
13HN516
Moin Peter,
128; Jens
Hallo Jens
Sicherlich ist Selbstbau was ganz tolles, es fasziniert mich was alles machbar ist siehe Amsat DL.
Es gibt auch zwei Funkamateure im Privaten Umfeld ein Arbeitskollege (Silent Key DJ5JI) und zu anderen der Ehemann einer Schützen-Kameradin meines Vater von denen ich viel Wissen in Sachen Funktechnik lernte.
Dennoch bin ich CB Funker geblieben, wollte zwar mal die Lizenz machen, hatte sich dann aber vor 20 Jahren entgültig zerschlagen. Bei den heutigen Mõglichkeiten im 11 Meter Band bin ich zufrieden und es gibt immer wieder ein positives überaschendes Update der Bestimmungen, jüngst die überabeitete Verfügung 132/2019, wo keine Kennungen für Automatisch umbenannt Arbeitenden Station mehr gebraucht werden, sowie die Zusammenfassung der Städte in den Schutzzonen, wobei die irgendwann auch bestimmt mal wegfallen.
Du siehst also es gibt keine 1, 2, 3 Klassifizierung von Funker.
Es gibt nur schlechte gesetzliche Technische Bedingungen wie wir sie im 433/434Mhz( so gut wie garnicht mehr genutzt) 446 MHz 149 MHz Bereich haben.
Keine Falsche Scharm, wir CB Funker habe auch unseren Stolz, die Funkamateure haben uns dazu die Vorlage geschaffen für so manchen heute bei uns legale Betriebsarten, das rechne ich den Funkamateuren hoch an.!!!. Wir sind ja schon Afu Light.
In dem Sinne
73&55 Peter
K
Kleinbauer
Mahlzeit,
erstens kommt es anders …
Die Geschichte mit dem Preselector wird bis auf weiteres vertagt. Mir ist ein (gebrauchter) Wimo QRM- Eliminator über'n Weg gelaufen; zunächst wird dieser mal getestet. Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung ...
128; Jens
P.S.: Hatte übrigens am Wochenende ein Erfolgserlebnis - bei einigermaßen akzeptablen Bedingungen ein QSO auf SSB mit einer Station am südlichen Rand von Berlin. Das sind etwas über 100km Luftlinie- also für meine Verhältnisse ja quasi "DX" …
=;o))
1
13HN516
Moin Jens
Das ist doch super das du eine gute Lösung gefunden hast und das QSO war damit auch ein Erfolg.
73&55 Peter
Erfolgserlebnisse helfen über die "trockene Zeit" zu kommen.
Das betrifft nicht nur Funkgeräte....
Bei Frauen soll das auch helfen;-)
13HN516
Hallo Walter
Lach so könnte man es sagen, drum immer ne Braunische Röhre Abends oder zwei, aber danach besser nicht mehr ans Funkgerät.
Bei den Frauen ist das mit Trockenheit so ne Sache, aber das vertiefen wir lieber jetzt nicht Hi Hi.
73&55 Peter
