Problem mit Mit100 und t5522
Servus miteinander,
ich bin per Zufall über dieses Forum gestolpert bei der Such nach der Lösung meines Problems.
Ich habe für mein Motorrad die Interkomanlage MIT 100 und von Motorola das T5522. Heute wollte ich zum ersten mal die Anlage mit Funk ausprobieren und schon hatte ich den Salat. Ich konnte hinaus senden und wurde auch verstanden, aber empfangen konnte ich leider nichts. Nur am Gerät kam eine Anzeige. Kann es daran liegen das Motorola einen besonderen Adapter benötigt?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß aus Unterfanken
Wolfgang
natürlich braucht man auf jeden Fall den speziellen
Motorola-Adapter, sonst geht eigentlich gar nichts.
Dann muß man auf die korrekte Einstellung der CTCSS-Funktion
achten, wenn das Partnergerät z.B. ohne CTCSS arbeitet, und am
Motorola (wie ab Werk ja eingestellt) CTCSS an ist, dann hört man
die Partnerstation nicht.
Vielleicht hilft das ja schon einmal weiter :)
Weitere Fragen werden gerne beantwortet.
Ich bin´s noch mal,
also an den Geräten kann´s nicht liegen, da ich zwei gleiche Geräte habe und sie auch gleich eingestellt sind(geht auch im normalen Handbetrieb).
Welchen besonderen Adapter benötige ich denn, laut Aussage Motorola ist die Belegung "Normal und ein besonderer Adapter sollte nicht nötig sein, wenn alles richtig verkabelt ist"
Als einzigen Adapter habe ich von 3,5mm auf 2,5 mm Klinkenstecker.
Ich habe von einen Bekannten auch die Möglichkeit gehört "es kann auch am Funkgerät liegen, wenn dort kein Verstärker für das Mikro ist." Ist da was dran.
Ich bin für weitere Antworten dankbar.
Gruß aus Unterfranken
Wolfgang
"laut Motorola ein normaler Adapter". Klasse.
Der Motorola-Adapter muß einen 3mm längeren Schaft
haben, auch die Belegung stimmt nicht mit dem Adapter
überein, die z.B. für Stabo/Albrecht verwendet wird.
Es muß definitiv der spezielle Motorola-Adapter sein,
wo hast du die Sachen denn gekauft?
also brauche ich doch einen Adapter.Was kostet denn so ein Adapter und hast Du so was vorrätig?
Gruß Wolfgang
