Problem mit nagelneuem Albrecht / Densei- Mike an DNT Strato plus
K
Kleinbauer
Guten Morgen zusammen,
gestern habe ich mein neues Mike bekommen. Weil das Original- Mikrofonkabel vom DNT- M2 geschmeidiger ist und so einen schönen angespritzten Winkelstecker besitzt, habe ich es für das neue Mike gleich übernommen.
Theoretisch ist das ja kein Hexenwerk- ich brauche ja nur 3 Adern: gelb (NF / Mic), rot (PTT) und die Masse.
Jetzt habe ich allerings das Phänomen, daß ich mich auf AM selber im Lautsprecher des Funkgerätes höre.
128; Jens
1
13HN516
Hallo Jens
4 Kabel müssten es sein mit Masse, wohl falsch angeschlossen.
Messe einfach mal mit einem Multimeter, wo welche Farbe am Stecker ankommt und vergleich unten die Belegung.
DNT Strato Plus
!!!1=MIC; 2=RX; 3=TX; 4=GND; !!!!
5=MUTE; 6=6V-DC; 7=UP-DOWN;
73&55 Peter
K
Kleinbauer
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe zu meiner Strato zum Glück die Originalunterlagen. Dort steht folgende Belegung:
1 - MIC.INPUT
2 - CONST.AUDIO
3 - P.T.T.
4 - GROUND
5 - S.Q
6. - N.C.
7. - N.C.
8 - + 13.2VOLT
6 und 7 sind nicht belegt, da die Strato bzw. das M2- Mike keine Up-/Down- Funktion hat. 2 und 5 werden für den Selektivruf benötigt; ein extra RX gibt es - soviel ich weiß- bei DNT nicht (eine DNT- Funke empfängt auch ohne Mike- Stecker, denke ich).
Also brauche ich (theoretisch) nur den MIC- Ausgang und Masse sowie die PTT-Line, welche zum Senden auf Masse gelegt werden muß.
128, Jens
P.S: Im Mike gibt es im Auslieferzustand eine Brücke nach Masse. Vielleicht muß ich die kappen, da ja RX nicht benötigt wird?Albrecht_4215_Echo_Power_Mike.jpg
1
13HN516
Hatte ich jetzt so nicht mehr in Erinnerung das die NF ohne Mike an ist. Hatte mindestens über 50 Funkgeräte in den 32 Jahren vergisst man einiges.
Da würde ich aber nochmal im zweifelsfall
Markus fragen ob du die Brücke wegmachen kannst.
73&55 Peter
K
Kleinbauer
Also ich hab's grad ausprobiert: Die Strato empfängt ohne Mike. Vielleicht ist die Brücke ja für die Geräte drin, welche ein RX- Signal (= entsprechenden Pin auf Masse) benötigen. Unklar ist mir nur, warum dieser "Koppeleffekt" nur bei AM auftreten soll...
Ja manche Geräte brauchen die Brücke für die NF im Stecker.
Wenn das Mikrofon sonst funktioniert würde ich erst mal die beiden Adern die die PTT schalten tauschen.
Erst dann würde ich auf AM die Rückkopplung mit einem Kondensator abblocken.
2 Käbelchen sind immer zum Schalten der PTT nötig.
Wenn man die Belegung nicht weis sucht man immer erst die PTT Schaltung,dannn die NF(Modulation)
und zum Schluss die Ader zum Empfang(nur wenn benötigt)
Diese beiden Käbelchen kann man mal versuchen zu tauschen,das meinte ich.
K
Kleinbauer
Aha. Aber ich befürchte, daß man vielleicht Schaden anrichtet, weil das kein potentialfreier Kontakt ist.
