Probleme von G9 Plus zu G9 Plus
  • Ersteller Ersteller Morpheus
Morpheus
Hallo, ich bin seit gut 3 Jahren im Besitz eines G9 Plus. Mein Kumpel hat sich letzte Woche eins gekauft. Nun dachten wir, dass es ja recht einfach mit dem Funken wäre nur funktionieren diese nicht mit einander.
Bei meinen G9 gibt es vor programmierte „P1, P2,P3 etc.“ Kanäle. Diese finde ich aber nicht bei dem neuen Gerät. Ich kann diese auch nicht einstellen?
Kann jemand einen Laien helfen!? Im übrigen, die Anleitung hilft da auch nicht weiter.
Du musst nur die Tabellen in den Bedienungsanleitungen beachten.
Bei einem Gerät sind die "extra Kanäle" von Kanal 9-24 gespeichert
Bei dem anderen Gerät von Kanal 16-32.
Das alte Gerät hat nur 8 PMR Frequenzen.
Das neue Gerät hat 16 PMR Frequenzen.
Lässt sich aber umschalten auf 8 oder 16 Kanäle
https://www.pmr-funkgeraete.de/media/products/12835_INSTZ_G9_PRO_GER.pdf
Dann gibt es noch Geräte mit LPD.
Also Tabellen vergleichen und die gleichen Kanäle (Frequenzen) suchen und notieren.
Hallo Walter, leider verstehe ich das nicht. Leider fehlt mir von dem „alten G9“ die Bedienungsanleitung.
Beides sind G9 Plus.
Bei dem älteren Gerät steht auf der Rückseite: G9 Plus Midland PMR/LPD
Bei dem neuen Gerät steht auf der Rückseite: G9 Plus Midland PMR446/LPD
Ich habe noch ein Midland M99. Das alte G9 funktioniert sehr gut mit dem M99. Nur das neue von meinem Kumpel eben nicht.
Auch fehlt zum Beispiel die Funktion: Reichweite Low/High
Nachtrag: Anfrage hat sich erledigt
Dann hast wohl jetzt alle Kanäle durchprobiert.....
Das neue G9 Plus hat eine Boost Taste,das ersetzt high und low...
