Programmierung bei IC-F4029SDR
ich habe bei der programmierung des Gerätes ein Problem, wenn ich z.B. die von mir eingegebenen Kurzmitteilungen auf das Funkgerät übertragen will dann kommt ständig eine Fehlermeldung.
Ich kanns mir eigentlich nicht erklären da ich alle Schritte der reihe nach abgehandelt habe , das gleiche passiert wenn ich die software 4029Adj. öffnen möchte, da geht dann immer ein Fenster auf das keine Verbindung hergestellt werden kann da:konnte nicht auf Com-Port zugreifen; Verbindungskabel prüfen; Funkgerät ist angeschalten.
Aber man muss doch das Gerät laut Beschreibung anschalten....
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal
ist das Problem inzwischen gelöst?
Ich habe den freizuschaltenden Beitrag leider gerade erst entdeckt.
Ja, das problem ist schon gelöst.Wir hatten bereits letzte Woche telefoniert.Das war das Problem mit der umstellung im System (COM-Portnummer).Klappt alles wunderbar tolles Gerät!!! Danke nochmal für den kleinen Computerkurs.
Wo bekommt man 4029adj ? Ich dachte die Software zum bearbeiten heißt csf-4029...
Ich möchte gerne die Watt-Einstellung ändern, welche software ist dazu notwendig?
Vielen Dank, gruß aus Köln
Hallo, die Software-CD enthält zwei Programme, eines für die generelle Verwaltung und eines für die Hardwarezaubereien (für das man aber auch
entsprechende Meßgeräte haben sollte).
Das Programm gibt es z.B. bei mir. :) (Mail schicken für Infos, leider unregistriert :()
Hallo Admin,
ich bin angemeldet :), bitte sende mir die Infos.
Mir geht es um die Texte und das heraufsetzen der Sendeleistung.
Danke
Gruß Ralf
