F
Faekalini
ich habe ein paar generelle Verständnisfragen zur Programmiersoftware des Midland G10 (s. Bild)
![midland g10 software.jpg midland g10 software.jpg](http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/data/attachments/2/2073-5f12e6b26f536af57e4def8b0b55f09f.jpg?hash=XxLmsm9Tav)
Es ist also möglich sowohl die Sende- als auch die Emfpangsfrequenz auf einer Einstellung zu varrieren. Also zum Beispiel Senden auf PMR Kanal1 und empfangen auf PMR Kanal 2? Ebenso mit den CTCSS und DCS Tönen? Hab ich das richtig verstanden???
Danke schon einmal für Eure Antworten.
- RX und TX Freq: Hier wird die Sende- und Emfpangsfrequenz eingestellt. Kann es sein, dass hier auch Frequenzen zwischen dem eigentlichen Frequenzraster von PMR möglich sind? Wenn ich zum Beispiel als Frequenz nur 446,00000 eingebe, wird das von der Software übertragen.
- QT/DQT Dec und QT/DQT Enc: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das die ctcss und dcs Töne auf Sende- und Emfpangsseite. Sind in der Software die Nummern mit dem N oder dem l hinter die DCS Töne und die anderen die CTCSS?
- TX Power: Wenn ich hier auf High stelle müsste das Funkgerät doch mit 500mW senden (gemäß PMR)?
- W/N Wide and Narrow: Das muss irgendwas mit der Sprachqualität zu tun haben? Wide wirkt auf nem anderen Funktgerät lauter???
- Scan Add: Verstehe ich das richtig, gescannt wird nur, wenn das Funkgerät auf Kanal 16 gestellt wird, was durch ein zusätzliches piepen angezeigt wird. Gescannt werden dann die Kanäle, bei denen ich hier yes gewählt habe?
- TOT: Die maximale PTT Zeit???
- SQ Lev: Standartmäßig auf 4 ich glaube, dass ist die Rauschunterdrückung. Welche Einstellung ist sinnvoll? 4???
- Scan: Wenn es auf open steht, wird nur auf Einstellung 16 die entsprechenden Kanäle gescannt?
