PT558 Antenne abschrauben ?
S
SK-Stefan
die Antenne bei PT558 soll ja fest sein.
Ist diese möglichereweise nur mit Kleber fixiert ?
Läßt diese sich mit etwas Kraft doch abschrauben ?
Stefan
Ja, mit etwas Kraft läßt sich die Gummihülle entfernen.
Macht aber keinen Sinn, es ist keine Buchse eingebaut. Der Antennendraht
geht direkt in die Platine.
Beim PT4200 ist das anders, da ist eine SMA-Buchse integriert.
Ja ist genau wie bei der DJ V446,ist schon was Aufwand eine SMA Buchse einzubauen.Leider passen nicht alle Einbaubuchsen,da muss notfalls noch gefräst werden.Verbesserungen erreicht man nur mit ca 36-40 cm Antennchen,wie die SRH 536 o.Ä.
Interessant wäre es nur für abgesetzten Betrieb,wie bei Tectalk Pro etc.
Es wird meist von falsche Voraussetzungen ausgegangen,wenn man modifiziert,nicht die doppelte Reichweite,sondern nur max 30% sind drin.
Ob sich da der Aufwand wirklich lohnt.?
Vielen Dank Admin & Wasserbüffel für die Antworten,
wenn keine Buchse (wie PT4200) montiert ist, macht´s für mich
keinen Sinn.
Habe noch eine Dualband Antenne unterm Dach stehen und mit dem
Gedanken gespielt diese dort anzuschließen. Hät ja klappen können :-)
Stefan
Vielen Dank Admin & Wasserbüffel für die Antworten,wenn keine Buchse (wie PT4200) montiert ist, macht´s für mich keinen Sinn.Habe noch eine Dualband Antenne unterm Dach stehen und mit dem Gedanken gespielt diese dort anzuschließen. Hät ja klappen können :-)
Stefan
Geht auch ohne SMA Buchse,schau mal Bildchen.
Deckel ab,Kabel dranbraten,Deckel zu.
Das Gerät soll noch als unabhängiges Handgerät bleiben, wäre nur eine
Option gewesen, falls eine Buchse montiert wäre.
Umändern möchte ich das Gerät nicht, bin ganz zufrieden damit.
