mgm
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit einem Kehlkopfmikro. Konkret handelt es sich um ein Devgru Operator im Stile des Amerikanischen LASH2. Wenn ich den PTT Button drücke, dann sende ich zwar, aber es wird mein Sprachsignal nicht übertragen. Drücke ich den PTT am PMR klappt es. Anfangs dachte ich, es liegt am Alan 456R, aber mittlerweile bin ich stolzer Besitzer einer Icom IC-F4029 SDR (von hier ) und auch da hab ich das selbe Problem festgestellt.
Da mir das logischerweise ein wenig missfiel, öffnete ich den PTT Buton und trennte die Kabel vor den Adapter-Verbindern. Dabei stellte ich fest, dass die 2 Kabel die Offensichtlich vom Mikrophon kommen über einen 2.2k Widerstand, parallel zu einem 470pF Keramik Kondensator kurzgeschlossen sind. dahinter weiter Richtung Funkgerät ist der PTT Taster, der einen Draht, der besagten "trennt".
Ich hab das Gefühl, der Widerstand und der Kondensator sind da fehl am Platz, und dass die Schaltung anderst aussehen muss. Allerdings habe ich da keine Ahnung, weil ich nicht weiss auf was das PMR beim PTT genau reagiert. Wäre super, wenn mir da Jemand sagen könnte wie es in dem PTT auszuschauen hätte.
Ich hoffe, dass mir hier die Profis evtl weiterhelfen können, da ich nur ungern dieses KKM verschmeissen würde.
Vielen Dank,
Martin Grabher-Meyer
Vielen Dank,
