Rauschen bei Intercom-Funktion
ich habe Ende letzten Jahres zwei Alan 456R und zwei Headsets HS-100 gekauft. Die Funkgeräte funktionieren sehr gut, nur die Headsets hatte ich noch nicht ausprobiert, da ich erst jetzt neue Helme gekauft habe und sie nicht erst in die alten reinfummeln wollte um sie dann gleich wieder umzubauen.
Also, gesagt getan. Der Einbau in den SChuberth Concept ist ja ein Kinderspiel, also wollten wir auch gleich mal die Intercom-Funktion ausprobieren. A B E R....
1. Man hat auf beiden Headsets ein schönes Rauschen, das auf die Dauer ganz schön nervig ist. Beim Fahren wird es zwar nicht sonderlich auffallen, aber seltsam ist es schon.
2. Außerdem knackt es ganz fürchterlich bei jedem Drücken der jeweiligen PTT-Tasten. Ist das normal?
3. Das Gerät geht nicht mehr in den Stand-By Modus.
So, das wars eigentlich. Das Problem tritt bei beiden Geräten auf, kann also dementsprechend eigentlich nur am Intercom-Adapter liegen. Oder ist das am Ende ein allgemeines Problem. Bei Funkbetrieb, also mit 2 Geräten ist alles bestens.
@Admin: Das Problem gabs schon mal letztes Jahr im November oder so. Aber was dabei rausgekommen ist steht leider nicht in dem Thema.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
mfg,
maddin
P.S.: Wodurch kommt eigentlich diese Verzögerung beim Funken, also Taste drücken, ewig warten und dann erst sprechen. Sonst hört der Gegenüber nur das Ende des Satzes. Liegt das an der DCS-Verschlüsselung?
das mit dem Rauschen habe ich so erst einmal gehört.
Welche Art Rauschen ist das denn? Ist das auch bei abgeschaltetem
Motor, oder nur während der Fahrt?
Ich würde zur Codierung nur CTCSS benutzen, da hier die Auswertung
schneller ist und nicht wie bei DCS die ersten Silben des Satzes verloren
gehen.
Ich kann euch gerne einen neuen Interkomadapter schicken, damit
man zumindest diesen schon mal ausschließen kann. Bitte um kurze
EMail mit der Adresse. Danke :)
Markus Neuner
Admin
