Retevis H-777 Treiber Probleme
hallo,
und zwar folgendes: ich hab mir 2 Retevis H-777 auf Amazon gekauft (http://www.amazon.de/Retevis-H-777-...p/B00UHGMMNA/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8) und dazu ein Retevis USB Programmierungskabel (http://www.amazon.de/Retevis-Progra..._UL160_SR160,160_&refRID=1X1JHA4PFH907PW017DC).
Mein Problem ist das mein Computer die Treiber nicht richtig lädt. Ich habe schon mehrere verschiedene Treiber ausprobiert.
Im Geräte-Manager Win10 steht: er nur unter USB-Controller als "Unbekanntes USB-Gerät(fehler beim Anfordern einer Gerätbeschreibung" hab es auch an 2 Win7 PCs probiert da hieß er nur "Unkown device" oder so in der Art.
Bei gerätestatus steht : "Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors."
ich weis einfach nicht weiter ich probiere das schon seit Stunden, wenn irgendjemand Tipps oder eine idee hat immer her damit:
(tut mir leid falls das das falsche Unterforum ist, wenn ja einfach verschieben)
schonmal danke im vorraus
Welcher Chipsatz hat das Programmier Interface ???
Prolific oder FTDI etc.....(Gerätemanager schaun)
Nehme an uralt Prolific 2303.(deshalb ist es ja auch so billig;-)
Dafür funktioniert nur dieser Treiber!!
Hier steht wie das geht und wo Du downloaden kannst.
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
Welche Software nutzt du????
Ohne diese Angaben kann Dir niemand helfen...
Laut Deiner Fehlerbeschreibung ist aber am Pc einiges verbogen
Aktuelles Net Framework installiert?(Version 3,5 reicht,in Programme und Funktionen nachsehen)
Aktuelles AIO Paket drauf(für die Visual Basic Dateien die gebraucht werden)???
Darin ist auch das NET Paket enthalten!!
http://www.chip.de/downloads/All-in-One-Runtimes_37449838.html
Alternativ versuch dann mal diese Software
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20160116/
Dann wählst das Baofeng BF-888 aus
Erstmal danke für deine Anwort,
die Seite hab ich auch schon gefunden mit den Treibern, hat mir leider nichts gebracht.
Wo soll ich im Gerätemanager schaun, ob das Prolific oder FTDI ist, da steht nirgendswas davon?
ich downloade grad den all in one runtimes, vllt bringt das was.
Wenn das auch nicht funktioniert, kannst du mir vllt irgendein Kabel empfehlen, womit ich mein Funkgeräte programieren kann?
Die Seite bringt Dir auch nichts,musst den alten Treiber deinstallieren und den anderen Treiber mit der Version 3.2.0 Installieren.
Erst dann das Kabel anstecken!
Mach das,dann installiere es(alles was angeboten wird...)
Kannst noch 10 Kabel kaufen,erst muss der Computer das USB Kabel erkennen,sonst bringt das nichts.
Wenn der PC das Kabel nicht erkennt dann ist was anderes am PC verbogen.
Du hast mir auch noch nicht gesagt welches Programm du nutzt....
Versuch es doch mal mit Chirp,damit hab ich auch meine 777 und 888 von Baofeng programmiert(genau mit dem gleichen Interface wie du!!!!)
Also geht das mit Win 7 und Win 8,man muss nur den älteren Treiber nehmen.
Hoffe du hast nicht mit Tuneup Utilities oder Ashampo Win Optimizer etc. rumgespielt
Dann kann ich die Fehlermeldungen verstehen....
nochmal danke für deine Antwort,
ich hab jetzt alle alten treiber deinstalliert und den von der seite installiert, genau das gleiche wie vorher.
Tuneup oder win optimizer, hatte ich glaub mal drauf weil es sich einfach mit installiert hat, oder könnte es an ccleaner oder Driver booster liegen?
Warum könnte das eig an Tuneup liegen?
Aber es kann eig nicht an meinem PC liegen da, ich es auf ein Win10 system probiere und auch schon auf 3 win 7 systeme probiert habe
Deine Fehlermeldungen haben nichts mit der Schnittstelle zu tun,das liegt an anderen Problemen.
Diese lauten zu 99 % Code 10 Gerät kann nicht gestartet werden etc....
Tuneup ändert Systemeinstellungen,das Tool war nur bis XP zu empfehlen.
Heute braucht man solche Pseudosoftware nicht mehr....
Driver Booster akzeptiert nur immer die neuesten Treiber,Müll das Programm.
CCleaner ist ganz ok für Cache,Temp,Browser etc zu reinigen.
Solange man damit nicht in der Registry rumspielt.
Wenn Dein Interface nicht defekt ist muss das funktionieren(an allen anderen Win Rechnern funktioniert das ja auch)
Warum versuchst nicht mal Chirp?????
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20160116/chirp-daily-20160116-installer.exe
1. Lies mal richtig ich hab Fehlercode 43 hab ich am Anfang auch geschrieben.
2. Kann ich garnicht gucken ob ich Profilic oder Ftdi whatever hab. Weil das nur als Unknown device erkannt wird.
3. Ich hab Chirp probiert obwohl das eig. egal ist, weil der Chip garnicht erkannt wird.
4. Ich hab gefragt ob du mir ein anderes Kabel empfehlen kannst , du sagstest das wird nicht bringen irgendwas ist an meinem PC verbogen. genau an 4 Stück ist was verbogen.
5. Jetzt hab ich mir ein anderes Kabel bestellt und es funktioniert. also nichts mit PC verbogen.
6. Hör auf Leute die keine Ahnung haben mit schwachsinn vollzulabern. du laberst mein PC sei verbogen(wer benutz überhaupt so ein Wort), ich hab es an 4 PCs probiert meiner is trotzdem verbogen oder was meinst du. Dann laberst du was von Code 10 obwohl ich gesagt habe ich habe Fehlercode 43. hättest du nicht geantwortet hätte ich mir viel eher ein neus Kabel bestellt. Ich dachte du hast Ahnung aber anscheinend nicht
bestätige selbes Problem
Hi,
ich hab exakt das gleiche Problem mit dem gleichen Kabel, auch unter Win 10 u. 7. Sag, welches Kabel hast du dir schlußendlich gekauft?
lG
USB Driver und USB Kabel zu Etavis H777
Grüezi
Habe das gleiche Problem wie ich hier bei Euch mitbekommen habe.
Mein PC ist sogar 1000% O.K.
Mich würde nur das Kabel interessieren, damit es endlich funktioniert. Würdest Du mir das bitte mitteilen ?
Danke!
Gruss, Maulene
Nimm ein Kabel mit FTDI Chipsatz,das macht keine Probleme.
Bei Prolific 2303(was meist bei den Funken mitgeliefert wird) hat man das Problem mit den billigen Nachbauten
die nicht mit neueren Treibern nach 2008 funktionieren.
Google bringt mit dem Betreff "Problem Prolific 2303" mehr als 1 Mio Treffer!!!
Entweder Adapter auf seriell
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...et/RS232/USB-Adap/RS232-USB-Ad-2-0::2241.html
Daran sowas
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...O-002-RS232-Programmierset-seriell::7977.html
Oder direkt USB Kabel
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...kabel-fuer-Kenwood-Belegung-Win7-8::8793.html
