Retevis RT-40 nach Firmware-Update nicht mehr nutzbar
  • Ersteller Ersteller Bandit
Bandit
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Retevis RT-40 ein Firmware-Update durchgeführt. Nun schaltet es sich direkt nach dem Einschalten scheinbar wieder ab.
Es ist auch nicht möglich, die Software neu aufzuspielen, da nun immer ein Verbindungsfehler angezeigt wird.
Vor dem Firmware-Update hat das Funkgerät funktioniert. Auch das Lesen/Schreiben der Software war kein Problem.
Hat jemand eine Idee? :sad:
Diese Probleme kenne ich nur wenn man die falsche FW erwischt hat.
Gibt ja eine PMR und FRS Version .
In der Regel lässt sich das Gerät mit der richtigen FW wiederbeleben.
Erst dann ist es mit der Software wieder erreichbar über den Com Anschluss.
Sonst mal hier anrufen(Service Telefon Retevis),sprechen auch deutsch;-)
[h=1]0180 58 85 56 15 56[/h]
(14ct/min Festnetz ; Mobil max 42ct/min)
Nur interessehalber,gibt auch schon Mod Objekte vom Gerät....
https://hackaday.io/project/164223-retevis-rt40-reverse-engineering-extension
