Retevis RT3/TYT MD-380 als PMR
wenn ich es - nach einiger Recherche - richtig verstanden habe, dann kann man ein MD-380 so programmieren, dass es digital (oder analog) im PMR-Band funkt. Das ist nicht zulässig, aber wenn man die Sendeleistung begrenzt (1W?) sehr "unauffällig" und man stört keine anderen Funker/Dienste. Ist das so korrekt?
Besten Dank für einen Kommentar...
Also im dPMR wirst Du es nicht unterbringen können, da anscheinend jeder Hersteller sein kleines eigenes Süppchen kocht in den (ach so geheimen) Einstellungen.
Zu allem anderen:
Offiziell: Keine "Zulassung" für die PMR Frequenzen = nicht zulässig.
Senden mit einem AFU Gerät ohne AFU Lizenz = nicht zulässig (strafbar?).
Zu allem anderen sag ich jetzt mal nichts (vor allem nicht zu einem, der unregistriert im Forum ist).
Davon geht die Welt nicht unter....
Wenn man das mit den anderen (wirklichen) Problemen im Lande vergleicht.
16 digitale und 16 analoge Frequenzen im PMR Band programmiert,Leistung 1 Watt(weniger geht leider nicht mit dem Gerät)
dann noch im Analogbereich auf 12,5 Khz Bandbreite gestellt und gut ist....
Verboten bleibt es so oder so,macht auch rechtlich keinen Unterschied ob mit 1 Watt oder 4 Watt.
Man stört aber mit der kleinen Leistung weniger die anderen Nutzer...
Auch was wert...
Aber die digitalen 16 Kanäle kann man doch nicht nutzen. da doch die in der Bandbreite 6,25 KHz haben, oder hab ich da was Missverstanden.
Es gibt 6,25 Khz und! 12,5 Khz Kanalabstand.....
Das ist heute möglich
und ab 2018 noch mehr
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]1.c Digitale Frequenznutzung ab 1.1.2018 im Frequenzbereich 446,0 – 446,2 MHz[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]-[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Mittenfrequenz in MHz[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Kanalbreite/ Kanalraster in kHz[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Mittenfrequenz in MHz[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Kanalbreite/ Kanalraster in kHz[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Maximale Strahlungsleistung[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]01 Kanal 446,003125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]02 Kanal 446,00625 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]03 Kanal 446,009375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]04 Kanal 446,01875 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]05 Kanal 446,015625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]06 Kanal 446,03125 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]07 Kanal 446,021875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]08 Kanal 446,04375 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]09 Kanal 446,028125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]10 Kanal 446,05625 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]11 Kanal 446,034375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12 Kanal 446,06875 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]13 Kanal 446,040625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]14 Kanal 446,08125 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]15 Kanal 446,046875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]16 Kanal 446,09375 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]17 Kanal 446,053125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]18 Kanal 446,10625 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]19 Kanal 446,059375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]20 Kanal 446,11875 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]21 Kanal 446,065625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]22 Kanal 446,13125 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]23 Kanal 446,071875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]24 Kanal 446,14375 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]25 Kanal 446,078125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]26 Kanal 446,15625 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]27 Kanal 446,084375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]28 Kanal 446,16875 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]29 Kanal 446,090625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]30 Kanal 446,18125 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]31 Kanal 446,096875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]32 Kanal 446,19375 Analog/Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]12,5[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]33 Kanal 446,103125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]34 Kanal 446,109375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]35 Kanal 446,115625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]36 Kanal 446,121875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]37 Kanal 446,128125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]38 Kanal 446,134375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]39 Kanal 446,140625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]40 Kanal 446,146875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]41 Kanal 446,153125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]42 Kanal 446,159375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]43 Kanal 446,165625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]44 Kanal 446,171875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]45 Kanal 446,178125 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]46 Kanal 446,184375 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]47 Kanal 446,190625 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]48 Kanal 446,196875 Digital[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]6,25[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]0,5 Watt (ERP)[/SIZE][/FONT]
Quelle Funkfrequenzen.de
Besten Dank, sollte also problemlos funktionieren. Es funken immer dieselben beiden Geräte miteinander.
