Richtungspeilung bei PMR möglich ?
D
dias
Hallo Leute!
Ist es möglich, so in etwa herauszufinden aus welche Richtung ein PMR-Funksignal herkommt?
Also bringt es was, z.B. eine Metallplatte o.ä. vor die Antenne zu halten, und durch sich drehen
so ungefähr die Richtung des "schwächsten Signales" oder gar des Signalabbruches herauszufinden..?
Ich war nämlich letztens in ziemlich freier Umgebung unterwegs, und hatte eine sehr starkes Signal
auf meinem Gerät, konnte aber im ganzen Umkreis niemand entdecken...
VG Matthias
Hallo!
Das wird nicht viel bringen.
Wenn die Funke ein S-Meter hat könnte man das Gerät waagerecht halten, also Antenne nach vorne, und sich dann langsam im Kreis drehen. Dabei die Feldstärke beobachten.
Ich vermute, hier hat jemand unberechtigt mit einem nicht dafür zugelassenem Gerät eine Aussendung gemacht. Passiert leider öfter.
Hast Du denn versucht zurück zu rufen? Hätte dann nämlich auch klappen sollen wenn die Gegenstation regelkonform ist.
73 Reiner
hab´s probiert, aber keine Reaktion. Hatte aber auch kein Gerät dabei was CTCSS oder DSC - Töne scannen kann,
könnte also auch daran gelegen haben...
Aber das mit dem horizontal halten ist schon mal ne gute Idee...
Danke!
Matthias
Geht nur im freien Umfeld mit einer Richtantenne mit schmalem Öffnungswinkel und gutem Feldstärkemessgerät.
Handgurken S- Meter kann man dabei vergessen.....
Sobald Häuser im Weg sind(Reflexionen) fast unmöglich die Richtung exakt zu bestimmen...
Sie sind also überall - die Funkwellen... :-)
Schade, also ist es nicht wirklich möglich eine ungefähre Herkunftsrichtung zu bestimmen.
Ich dachte auch schon an eine Art kleinen Parabolspiegel, den ich mir hinter die
Antenne halte, und mich dann damit drehe...
VG Matthias
VG Matthias
Nee so einfach ist das nicht.
Ein Spiegel alleine nützt nichts,muss ja auch irgendwas am Gerät angeschlossen sein,damit der Spiegel empfängt.
Such mal im Netz nach Dosenerreger oder Dosenantenne,so sieht eine Empfangseinheit am Spiegel aus.
Wird aber meist nur bei Frequenzen ab 2 GHz(WLAN etc.) benutzt......
Für 70cm sind Yagi oder Dipol Antennen besser zum peilen...
Möchte man beide Ebenen(horizontal und vertikal) empfangen sind Kreuzyagi oder Kreuzdipol zu empfehlen.
Tip.
Such mal nach HB9CV für 70cm.
Lässt sich einfach nachbauen und erfüllt auch gute Zwecke zum peilen...
Danke Walter für deine Hinweise!
Hab mal bissel rumgelesen, ist alles sehr interessant...
Allerdings bräuchte ich dann zunächst erst mal ein Gerät
mit BNC-Antennenanschluss...um zu basteln und zu probieren?!
VG Matthias
