Sendeleistung messen
Z
zeta1979
Guten Morgen allerseits
Was eignet sich am besten zum Messen der Sendeleistung. Wichtig ist dass das Gerät ständig angeschlossen ist, habe mal gelesen das es nicht gut ist wenn das SWR immer angrschlossen ist. Stimmt dies oder wäre eine Alternative besser?
Herzlichen Dank
Wäre gut wenn man den Frequenzbereich wüsste.
Da es in der Rubrik CB steht nehme ich an darum gehts.
Ein Messgerät braucht man nur zur Kontrolle.
Muss nicht ständig in der Leitung sein.
Die Einfügedämpfung ist zwar gering(ca 0,3 bis 0,5 db,je nach Qualität).
Kann man aber drauf verzichten.
Viele Geräte habe ein eingebautes SWR Meter,die zeigen aber oft Blödsinn an.
Zur Kontrolle ok,zum genauen messen ist extern besser.
Sowas reicht in der Regel,wenn man nur CB macht.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Messgeraete/SWR-PWR-Meter::561.html
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...Team-SWR-PRO-CB-SWR-PWR-Messgeraet::8488.html
Macht man 70cm und 2 Meter sowas.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...SWR-PRO-VHF-UHF-SWR-PWR-Messgeraet::8489.html
Oder "all in One"
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...sgeraete/Maas-RX-600-SWR-PWR-Meter::9310.html
Vorteil des Gerätes,man kann schon ab 0,5 Watt das SWR messen,für viele Geräte sind 4 Watt nötig...
Schlecht wenn man ein PMR Gerät 0,5 Watt (mit offener Buchse...) messen möchte.
Z
zeta1979
Hallo Walter
Danke für deine Antwort.
Ja geht um das 11m Band. Es geht nur um die Sendeleistung, da ich messen will wie das S/R sich praktisch (nicht theoretisch) auf die Leistung auswirkt.
Gruss
Bernhard
Guten Morgen!
Um die Sendeleistung des Gerätes ( der Endstufe) zu messen verwende ich eine "Dummy-Load". Diese wird anstelle der sonst verwendeten Antenne(n) angeschlossen. Somit ist der Senderausgang impedanzmässig richtig abgeschlossen. Die Messung mit einem PWR-Meter dürfte dann einen realen Wert ergeben, Toleranzen des Instrumentes mal beiseite gelassen.
Eine Leistungsänderung durch das SWR tritt faktisch nicht ein, wohl aber eine Fehlanpassung durch schlechteres SWR. Dadurch zeigen viele PWR-Meter einen anderen Wert an.
Ausnahme bei dieser Betrachtung wäre, wenn die Senderendstufe bei sehr schlechtem SWR der Antennenanlage zurückregelt.
Gruß.
