Sirio SD27 Dipol
b05tom
Member
Hallo Funkerfreunde, gibt es für die Sirio SD27 Dipol eine deutsche Betriebs bzw Gebrauchsanweisung.
Vielen Dank im vorraus.
55 & 73 b05tom
Ich räubere mal das Thema.
Für welche Frequenz bei CB.Funk einstellen??
26,5 MHz, also alles belassen, oder da 80Kanal, auf 27 MHz einkürzen?
Ich würde als Mittelfrequenz 27.000 Mhz einstellen.
Dann bist von 26.5 bis 27.5 Mhz bestimmt unter SWR 1,5.
Mit dem Kompromiss kann man leben.
Hallo Zusammen,
ich besitze diese Antenne auch; hab sie allerdings vom Aufbau horizontal stehen. Von Abschneiden ist mir aber nichts bekannt, es gibt die Möglichkeit
diese Antenne durch Verschieben eines Abstimmstabes als auch beider Strahler sie nahe 1:1,0 einzustellen. Ich habe das auf Kanal 3 (26.985 kHz) gemacht da es die Frequenzmitte von Kanal 41 bis 40 ist ( bei Einstellung auf 1 bis 40 stellt man auf Kanal 20 oder Frequenzmittig auf Kanal 19 =
27,185 kHz ein). Bei mir lag das SWR von 41 bis 40 unter 1:1,2 . Antennenkabel ist etwas mehr als 11 Meter lang.
Dies dazu.
Allen 73 & 55 von Tribbel X / Harald
Das hängt auch immer von der Aufbausituation und von der Version der Antenne ab.
Mit einem Antennenanalysator sieht man direkt wo der Schuh drückt...
Beim letzten Aufbau musste ich etwas kürzen,sonst hatte ich Resonanz bei 26,5 Mhz.
Hatte auch schon Fälle wo es direkt passte.
