Stabo SH 6200 sendet ein oder zwei Kanäle tiefer als sie empfängt - korrigierbar?
wiedema
Habe kürzlich eine alte Stabo Handgurke bekommen, die folgenden Fehler hat: Stabo SH 6200 sendet ein oder zwei Kanäle tiefer als sie empfängt - ist das korrigierbar? Falls ja, an welcher Stelle?
Mit einem Trimmer kann man die Frequenz etwas ändern,so etwa 3 Khz rauf oder runter
Aber 2 Kanäle ,also 20 Khz bezweifele ich.
Hier noch was genauer zu sehen
Sonst ist wohl die PLL nicht mehr in Ordnung.
Oder andere Bauteile sind gealtert(Elko fehlende Kapazität etc..)
Schaltpläne gibts hier
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/STABO SH-6200/
Viel Glück
13HN516
Wiedema,
Hast du ein Oszi Oder Frequenzzähler ?
Währe gut wenn du beim Einstellen messen könntest.
Nur gegen Hören an einem an anderen Funkgerät bringt nix, kann sein das du trozdem daneben liegst.
Aber schau erst mal wie Walter schon geschrieben hat, ob du Verdächtige Elkos findest, welche Aufgebläht sind oder oben das Deckelchen gelüftet haben, dann sind sie hinüber.
73&55 Peter
