Also die Sache mit dem HF Verstärker bringt schon was. Stationen die gerade so über der Rauschgrenze und mit schwacher Modulation auf der Brust reinkommen werden deutlich angehoben. Zumindest sind dies die bisherigen Erfahrungen die ich mit meiner 70cm PA gemacht hab. Das ist eine Tokyo Hy-Power HL-36U.
Deshalb bin ich ja auch auf der Suche nach der selbigen PA für 2m, Tokyo Hy-Power HL-37V.
Ein Relais solls ja nicht werden, dennoch ist die Grundidee der Schaltung vergleichbar. Nur dass halt eben die PA's frequenzgetrennt angefahren (RX/TX) werden sollen. Die Trennung der aktiven Frequenzen macht ja schon das Duobandfunkgerät. Selbst wenn beide Bänder (2m/2m, 2m/70cm, 70cm/70cm, 70cm/2m) am Duobander RX aktiv sind wird dennoch nur eines, da nur ein Empfänger im Gerät, durchgeschaltet. Beim TX (Senden) ist ohnehin nur ein Band frei.
In diese Richtung arbeitet also der Duplexer wie vorgesehen. Er trennt das Koaxkabel das aus dem Funkgerät raus kommt in 2m und 70cm Ausgänge. Diese werden dann an die jeweiligen Eingänge der PA's angeschlossen.
Fehlt nur noch der Ausgang der PA's an die Antenne.
Ein einfaches T-Stück würde dazu führen, dass Die HF Signale beide Endstufen beaufschlagen. Was nicht unbedingt gut ist. Also muß auch hier, nur umgekehrt, wieder eine Weiche rein. ...Obwohl... könnte auch mit nem T-Stück gehen. Die Endstufe die nicht für das Band geeignet ist macht halt eben dicht... und nur die Endstufe für das geeignete Band schaltet auf.... Da muß ich nochmal drüber nachdenken ;-)... Kurz nachgedacht: Ne geht nicht. Wegen TX. Wenn gesendet wird kann dies in die andere Endstufe rückschlagen.
Solche Schaltungen sind in jeder Duoband-PA schon eingebaut. Da meine aber je nur ein Band machen, muss ich dies halt außerhalb der PA's schon vor den Anschlüssen tun.
Sicherlich könnte ich mir eine Mirage Duobandendstufe (oder vergleichbare) zulegen. Aber damit käme ich nicht in den Genuss die einzelnen Funktionen (NF/HF Verstärkung) unabhängig voneinander zu schalten, geschweige denn stufenlos regelbar.
Meine derzeitige Antenne die ich habe hat schon einen sehr guten SWR Wert und spielt auch hervorragend auf beiden Bändern. Jedoch liege ich etwas unterkünftig und bei anderen Stationen ist halt eben nicht immer eine gute Antenne am Arbeiten. Und gerade dann, wenn ich so ne Station am Rohr hab die so la la über die Rauschgrenze kommt, hat mir diese HF-Verstärkung auf 70cm schon sehr gute Dienste erwiesen.
Ich möchte diese Schaltung auch aus nostalgischen Gründen. Ich bin Fan dieser älteren PA's. Und meines Wissen arbeiten die Duplexer in beide Richtungen... Also Eingang=Ausgang...
Ziel: Eine Antenne, ein Duobander, zwei Endstufen mit HF Verstärker für je ein Band (2m/70cm)
Ich habs jetzt schon mehrfach durchdacht und denke es könnte funktionieren.... wenn die Duplexer natürlich in beide Richtungen funktionieren...
Kurzschluss oder Fehlleitung der Frequenzen wird ja durch die Duplexer verhindert. Und der Duobander befiehlt welche Frequenz aufgeschaltet wird. Also sehe ich da kein Problem. Sei es RX oder TX.
Präzise betrachtet würde ich insgesamt drei Duplexer schalten, rechnet man den internen im Duobandfunkgerät mit ein. Crossbandbetrieb im Sinne eines Relais ist dabei nicht vorgesehen und auch nicht erwünscht.
Gruß Bolle
Nachtrag:
Ich glaub ich hab gefunden wonach ich suche. Es ist kein Duplexer, sondern ein Diplexer:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=antennenweichen-diplexer_d.html
