Steckersysteme für Headsets / Kompatibilität im allgemeinen
Hallo Funk-Freunde,
gleich meine zweite Frage hier: Überall, wo ich mich bis jetzt informiert habe, habe ich festgestellt, daß es für Funkgeräte mit einem 3-poligen Anschluß an einer Buchse (also diese Anschlußtypen, die die günstigen Funkgeräte haben) keine Headsets mit PTT-Taste gibt, sondern nur für die Anschlüsse mit zwei Buchsen.
Hat dies technische Gründe (sprich es geht einfach nicht mit drei Adern), oder könnte man dem mit einem Adapter abhelfen.
Und wie sieht es generell aus: Sind (mal abgesehen von der Anschluß-Geometrie) alle Headsets prinzipielle mit allen Funkgeräten zu betreiben (so würde ich das Lainhaft sehen, schließlich handelt es sich bei allen vereinfacht gesehen nur um Mikrofon und Lautsprecher), oder gibt es wirkliche Kompatibilitätsprobleme (auf die ich beim Kauf dann auch achten müsste?
Auch hier schon mal danke für die Hilfe
Marco
das hier im Forum ausführlich zu behandeln, kann ich schon
aus Zeitgründen nicht anbieten.
Es liegt nicht an den 3 Pins der Buchse, sondern an der Beschaltung
im Funkgerät, und diverse Hersteller im untersten Preissegment
bieten einfach die PTT-Funktionalität nicht an.
Theoretisch (!!!) funktioniert jedes Headset an jedem Funkgerät,
allerdings muß jedes Mal der Stecker mechanisch, von der Belegung und auch noch die Impedanz des Mikrofones entsprechend angepaßt werden.
Am besten ist die Standard-Doppelbuchse, die mechanisch gut ist
und auch bei fast allen Geräten 100% kompatibel ist.
Hallo Bender :-) ,
vielen Dank erst mal für die sehr schnelle Antwort. So ein Chaos habe ich schon fast befürchtet, wäre ja auch zu einfach, wenn die Hersteller sich auf einen Standard einigen würden :-( .
Um meine Frage mal konkreter zu machen, ich plane gerade, Funkgeräte anzuschaffen (und nach Deiner Antwort auf meine andere Frage wohl ein ProfiTek77, da wir oft beide Bänder brauchen). Und als ein Freund das gehört, hat er einfach mal drauf losgekauft. Der glückliche (oder unglückliche?) hat die WT77-Packung erwischt, nur haben die eben einen 1-Pin-Anschluß. a) bekommt man dafür kaum Zubehör und b) wäre es natürlich praktisch, wenn ich im ab und an mal was von unserem leihen könnte.
Daher meine konkrete Frage: Gibt es einen Adapter, durch den man Headsets u.ä. mit Standard-Anschluß an ein DNT WT77 anschließen kann?
Schon mal vielen Dank für die Antwort und ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest (natürlich für alle hier mitlesenden). Und falls ich vorher nicht mehr dazu kommen sollte natürlich auch einen guten Start in das neue Jahr und alles Gute für 2004.
Marco
dein Freund hat jetzt wirklich ein Problem.
Als Zubehör paßt alles, was auch auf das Team Dual Talk/UHF Handy
paßt, allerdings ohne PTT-Taste.
Einen Adapter auf Standard-Mikrofonstecker gibt es aus den gleichen
technischen Gründen leider auch nicht.
Leider habe ich keine positivere Antwort zu bieten :(
