Tabelle Frequenzen und CTCSS/DCS Midland G13 und Kenwood TK-3701D
Tell
Hallo
Ich habe mir kürzlich ein Midland G13 gekauft. Nun hat ein Freund von mir ein Kenwood TK-3701D gekauft.
Hat jemand eine Tabelle beider Funkgeräte mit jeweils allen verfügbaren Kanälen, mit den vorprogrammierten Frequenzen und voreingestellten CTCSS/DCS Codes?
Unter anderem geht es mir darum, dass ich heraussuchen kann welche Kanäle zwischen den beiden Funkgeräten kompatibel sind. Aber ich möchte so oder so bei beiden Funkgeräten wissen, welcher Kanal, welche PMR Frequenz, mit welchem CTCSS/DCS verwendet.
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
Danke bereits im Voraus für die Hilfe.
Mit den Tabellen für das TK 3701D kann ich dienen.
In der Bedienungsanleitung vom G13 finde ich die Vorprogrammierung nicht.
Vielleich kann das mal Jemand vom G 13 auslesen und bereitstellen
Super. Das ist genau was ich gesucht habe. Wenn jemand dies noch vom Midland G13 hätte/auslesen könnte, wäre perfekt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem ist das mit dem PRG 10 mehrere Geräte programmiert werden können.
Soweit ich weis G10,G11,G13, und G14 ...
Hab mal die Vorprogrammierung(Grundeinstellungen beim Start der SW) der Geräte G11 und G14 geladen.
Die Geräte haben ja teilweise 83 oder 99 vorprogrammierte Kanäle.
Die ersten 16 Kanäle alt und neu mal hier drunter.
Ob das auch beim G13 so ist musst Du probieren ob Verständigung möglich ist.
Vielen Dank. Das ist schonmal ein Anfang.
Was ich schonmal herausgefunden habe ist, dass die ersten 16 Kanäle mit den neuen Frequenzen belegt und ohne CTCSS/DCS Ton sind. Danach wiederholen sich die 16 Frequenzen jeweils (immer aufsteigend der Reihenfolge nach) und sind mit verschiedenen CTCSS/DCS Tönen belegt. Evtl. mach ich mir mal die Arbeit und schreibe alle CTCSS/DCS Töne mit dem entsprechenden Kanal raus und poste es hier.
Ich habe nun mal alle Kanäle und CTCSS Frequenzen der Werkseinstellung/Grundprogrammierung des Midland G13 rausgesucht und notiert. Zum Glück sind es jeweils die 16 PMR Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge, welche sich jeweils wiederholen. Diese Blöcke haben jeweils CTCSS Töne, wobei sich die CTCSS Frequenz innerhalb eines Blockes nicht ändert (was das rausschreiben auch einfacher gemacht hat). Die ersten 16 Kanäle haben keine CTCSS Töne programmiert.
Ich hoffe die Tabelle hilft.
