Team TeCom Duo-C Reset
  • Ersteller Ersteller Chris88
C
Chris88
Weiß jemand wie man bei dem Funkgerät einen Reset durchführen kann? Oder geht das nur mit Software? (habe ich auch)
Wenn ich die Notruf-Taste drücke (die unter der PTT), hört nur das Gegenüber den Ton, nicht aber mein Funkgerät. Das sollen aber laut Anleitung beide hören können.
Danke im Voraus!
Chris
Such mal die Funktion DTMF Side TON.
Die sollte auf on stehen,sonst hört man die Töne nicht.
Ich werds gleich mal anschließen und mir anschauen. Danke erstmal für den Tipp. Wenns geklappt hat, geb ich noch ein Feedback.
Chris
Problem behoben. Unter dem Menüpunkt "Key Assignment" habe ich festgestellt, dass nicht der Alarmton, sondern der 1750Hz Ton (für Relais) ausgesendet wird. Jetzt habe ich auf "Emergency Alarm" umgestellt. Es klappt!
Frage zum Reset: Kann man das Duo C dann auch auf 16 Kanäle programmieren? Oder kann man es einschicken um auf 16 Kanäle PMR programmieren zu lassen?
Gruß Bahni
Um es auf 16 Kanäle zu programmieren, kann man es zu mir einschicken oder sich das aktuelle
Programmierkit kaufen, damit sollte es auch klappen.
Danke für die schnelle Antwort, da überleg ich mir doch es bei Gelegnehit einzuschicken, jedoch muss immer erst die chefin überzeugt werden :?
Danke Gruß Manfred
