S
Softcopper
Rätselhaft...
TEAM X5 PMR Tastatursperre
Seit der letzten Dauerverwendung meines Team X5 (PMR) hatte sich plötzlich die Tastatursperre
aktiviert, gemerkt habe ich das nicht, sondern erst als ich etwas umstellen wollte.
Nun das Grosse Problem ist jetzt das ich die Tastatursperre nicht mehr deaktiviren kann.
Sollte ja durch längeres drücken der 'F' bzw Schlüsselsymbol Taste gehen, geht aber nicht....
Wenn ich beim einschalten gleichzeitig die 'F' Taste drücke komme ich zwar ins Reset Menü, aber auch nicht weiter.
Meine Erkentniss das es nicht an der Taste selber liegen kann.
Weiter muss ich erwähnen das mind 3x irgendwelche komischen Zeichenfolgen oder Wörter die mir jetzt beim besten Willen nicht mehr in den Sinn kommen übers Display angezeigt wurden.
Hat jemand irgend eine Idee?
Hätte mir schon gedacht die X5 geben einen guten Ersatz für meine VX-146, kleiner, handlicher, weitaus flexibler zu programmieren, usw.
Jedoch ist mir obiges Problem irgend wie schleierhaft...
Typisch Team Hardweare? Hatte frücher schon Probleme mit CB Gurken von Team...
Gibts ändlich oder sogar bessere PMR Geräte wie das Team X5 (400-470mhz, Leistung einstellbar bis ~5Watt, PC programmierbar, normale Akkus bzw. Batterien)?...
Es geht mir primar nicht unbedingt um die Lösung des Problems sondern um Erfahrungen von anderen mit dem TEAM X5!
Besten Dank
Besten Dank
