Tectalk MAG
Hallo, kann man an das neue Tectalk MAG auch die Antenne anmontieren, die man unter Zubehör beim Tectalk findet? Diese 16 cm austausch-antenne, falls man keine MAG benutzen will?
mfg
Ist es überhaupt erlaubt die 17cm Zusatzantenne an das Freetalk anzubringen? Verliert man da nicht die Zulassung?
das Tectalk MAG ist ausschließlich mit der fest montierten Magnetfußantenne zugelassen.
Die Flexantenne kann und darf also nicht montiert werden.
Dieses Gerät ist als reines Mobilfunkgerät zu sehen, nicht als
Handfunkgerät. Hier gibt es ja das preiswertere "normale" Tectalk.
und ist es beim normalen tectalk erlaubt, die antenne auszutauschen?
Der Austausch gegen die original erhältliche Flexantenne ist erlaubt,
der Anschluss einer externen Antenne hingegen nicht.
Es muß auch an der Schaltung etwas geändert werden, daher würde ich
das nicht empfehlen und gleich das Tectalk MAG kaufen.
Wisou muss denn etwas an der Schaltung verändert werden, wenn man nur die Antenne wechselt?
Wenn man nur beim normalen Tectalk/Tectalk FM die kurze gegen
die lange Antenne wechseln will, dann braucht man nichts verändern.
Der Umbau auf die externe Magnetfußantenne benötigt aber ein paar
Anpassungen.
