Wo finde ich eine Umbauanleitung Wintec LP-4502 auf BNC oder wer kann mir beschreiben wie es geht?
Danke!
Danke!
Danke!
Einfach Antenne abschrauben - Adapter drauf - BNC Antenne drauf?
(bekommt man dann später die org. Antenne noch befestigt?)
Bringt die die Kathrein K7153239 440-470 MHz, die du an anderer Stelle einmal nanntest, auch nicht viel?
Lötbrücke setzen,andere Antenne dran und schon doppelte Reichweite
Bei Alinco und Wintec sind schon gute Antennchen dran, die Kathrein ist eine der besten Antennen für diesen Bereich,bringt aber auch nur ca. 30% mehr Reichweite mit dem Nachteil das sie unhandlicher ist, passt nicht mehr in die Hemd oder Jackentasche.
Lautsprechermike dran,Gerät höherhalten,Squelch empfindlicher einstellen,Knopf im Ohr,
das ist gesetzlich und bringt auch schon was!!
Mit einen Babymike könnte man es locker an einer Bohnenstange hochhalten![]()
Aber womit drückst Du denn die PTT,ach es gibt ja noch die VoX.
Mit dem Rexon-Adapter wäre ich vorsichtig, hatte den schon mal als günstige Alternative zu der
anderen Quelle getestet, nach dem ersten Hineinschrauben hatte er sich schon in zwei Teile
zerlegt. Er paßt leider nicht wirklich perfekt für das Wintec.
