Antonius
ich muss beruflich PMR-Handfunken benutzen, habe aber leider recht wenig Ahnung von Funktechnik. Daher würde ich mich sehr über die Beantwortung der drei Fragen unten freuen.
Ich arbeite in einer Situation mit zwei PMR-Handfunkgeräten (Baofeng UV-5R bzw. GT-3TP), von denen das eine eine Antenne der Länge lambda/4 hat, also ca. 17 cm. Daran kann ich auch nichts ändern. Ich selbst habe das andere Funkgerät in der Hand und könnte eine längere Antenne (statt lambda/4 also lambda/2, ungefähr 33 cm) dranschrauben.
I) Meine wichtigste Frage ist, ob uns das für die Funkverbindung in dieser Situation überhaupt etwas bringt, und wenn ja, ob nur a) wenn ich sende, b) nur wenn ich empfange oder sogar a+b) bei beidem. Oder habe ich nichts von einer längeren Antenne, solange mein Gegenüber bei der kürzeren bleibt?
II) Eine weitere Frage: Ist die relevante Antennenlänge wirklich nur die Länge des Antennen-"Stabs", den ich auf das Funkgerät draufschraube? Ich frage mich das deshalb, weil das Funkgerät selbst ja auch noch eine Länge hat (z. B. 10 cm). Ist das so konstruiert, dass alles unterhalb des Antennenstabs nicht zu der abstrahlenden bzw. empfangenden Antenne(nlänge) dazugehört?
III) Und eine dritte und letzte Frage: Mein Funkgerät kann PMR (ca. 446 MHz) und LPD (ca. 433 MHz). Auf der (mitgelieferten) Antenne steht (neben 144 MHz) die Angabe 430 MHz. Das ist ja ein kleines bisschen unter beiden Frequenzbändern. Hält das nicht so genau, oder verursacht das einen spürbaren Verlust?
Vielen Dank für mögliche Antworten.![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Antonius
Antonius
