Was bedeutet.......?
Hi !
Ich bin auf der Suche nach guten PMR Geräten. Leider kenn ich mich mit Funkgeräten nicht aus. Hab mir hier im Forum schon einiges durchgelesen. Dabei stolpere ich immer wieder über die Abkürzungen CTCSS und VOX (Sprachsteuerung). Was bedeuten diese beiden Abkürzungen und in wie weit sollten sie die Kaufentscheidung beeinflussen?
Andrew
CTCSS + VOX(Sprachsteuerung)
Hallo Andrew,
da du auf der Suche nach guten PMR-Geräten bist, finde ich, beeinflusst CTCSS und VOX schon deine Kaufentscheidung.
CTCSS kannst du dir als Code vorstellen, der beim senden mit ausgestrahlt wird. Dieser Code ist in der Regel zuschaltbar. Solltest du mit 2 oder mehreren Gesprächspartnern funken, hören die nur, bei eingestelltem CTCSS-Code an ihren GerÄten, nur die Mitteilungen, die von einem GerÄt mit CTCSS-Code gesendet werden.
Andersherum ist es aber so, das ein GerÄt, das kein CTCSS-Code hat, alles hört. Ob mit oder ohne CTCSSvon anderen gesendet wird.
Mit CTCSS lassen sich prima "Gesprächsgruppen" bilden.
VOX ist die so genannte Sprachsteuerung, mit der es möglich ist, das Gerät "freihändig" zu gebrauchen. Funktioniert dann so wie ein Babyphone :wink:
Vox ist aber auch sehr nützlich beim Gebrauch von Headsets, da viele diese Technik unterstützen.
Somit hoffe ich dir alles etwas verdeutlicht zu haben. Beide Funktionen können sehr hilfreich sein. Ich habe sie auch an meinen Geräten (Kenwood Funkey 446) und schätze vor allem die CTCSS-Funktion sehr. Da hört man nicht immer alles, was sich noch so auf dem Kanal tut. Mit CTCSS machst du aus den 8 PMR-Kanälen insgesamt 304 verschiedene Kanäle.
Viel Spaß beim Gerätekauf.
Meine finde ich top!!! kleiner tipp!
Hi
Vielen Dank für die Antwort! So langsam bekomm ich nen Durchblick!
Andrew
