Welche mAh Zahl ?
  • Ersteller Ersteller Belgian PMR
Belgian PMR
Hy,
ich brauche starke akkus für meine Funke.
Ich würde mir 1300 mAh :wink: akkus zulegen, wollte aber mal im Vorfeld wissen ob jemand da Erfahrung mit gemacht hat.
Vielen Dank
etwas mehr Ah wären schon besser
aus eigener Erfahrung kann ich 1,2V NiMH-Akkus ab 2100 mAh empfehlen! Mit den mitgelieferten 700 mAh NiCd hatte ich nicht lange Freude (zu kurze Betriebszeit etc.).
Ich habe zwei ALAN 456R Geräte im Besitz und nutze sie vorwiegend in unserem Bergwerk (www.alaunbergwerk-plauen.de). Klar, eine Reichweite über 100m unter Tage in unseren verwinkelten Stollen ist eh nicht zu erwarten, aber bei Arbeiten in engen Altbergbaustollen spart es einem schon mal das Rufen über etliche Meter... :wink: .... dazu hab ich noch ein Headset und nutze zusätzlich die Voxfunktion um die Hände frei zu haben.
Bei Autofahrten von PKW zu PKW ist die Reichweite nur mäßig (ich schätze mal so ca. 600-800m) aber bei vernünftigem Abstand zueinander, reicht es für kurze Absprachen allemal.
Im Harz hatte ich allerdings schon mal (bei leicht erhöhtem Standort) eine Verbindung zu meinem 2. Gerät (im KfZ!!) von knapp 6,5km! Mit leichtem Rauschen beim Empfang aber trotzdem klar zu verstehen. Aber das ist sicher die Ausnahme.
Also viel Spaß beim Akkukauf - und: das Billigste ist nicht immer das Beste! 8)
s t r o b l e x
Hallo
Du kannst immer davon ausgehen,je höher die mA ,desto länger der Funkspaß.
2100 mA ist schon was gutes.
Peter
