Akkupraxis mit Alinco EBP-64 Li-Ion versus Alinco EBP-66 NiMH
  • Ersteller Ersteller kreuzbogen
K
kreuzbogen
Hallo allerseits,
ich benötige Akkus für diverse Alinco-Handgeräte und habe dabei die Wahl zwischen:
- Alinco EBP-64, 7,4 Volt, 1600 mAh, Li-Ion.
- Alinco EBP-66, 7,2 Volt, 2000 mAh, NiMH.
Wer hat praktische Erfahrungen mit 1. der Standzeit und 2. der Lebensdauer beider Akkus, welche Eigenschaften wären noch zu beachten und welchen Akku würdet Ihr empfehlen?
Danke + viele Grüße
Andreas aus Berlin
Wichtig wäre zusätzlich, welches Ladegerät vorhanden ist. LiIon und NiMh brauchen
unterschiedliche Ladegeräte.
Das ist kein Problem, da ich bereits das Alinco Ladegerät EDC-144 für beide Typen habe :-)
Die prinzipiellen Unterschiede beider Zelltypen kenne ich natürlich. ---Was mir fehlt, ist längere Erfahrung mit der Qualität der Zellen, die Alinco für NiMH und Li-Ion verbaut. Welcher Akku wird länger halten, wenn man die Geräte eher gelegentlich und nicht regelmäßig verwendet?
In welchen Fällen empfiehlst Du bei diesen Funkgeräte-Akkus die NiMH- und in welchen eher die Li-Ion-Akkus.
Danke für Deine Antwort
Andreas
Ich würde generell den LiIon-AKkupack empfehlen, leichter, unproblematischer beim Laden. Ich habe Kunden, die setzen ihr Power-Set schon seit
6 Jahren noch mit dem ersten Akkupack ein.
Genau wie NiMh-Akkus sollte man aber Tiefentladung vermeiden und bei Nichtgebrauch den Akku vom Gerät trennen.
Nur wenn es um die Nutzung in sehr kalter Umgebung geht, würde ich eventuell den NiMH-Akku vorziehen.
Ich würde generell den LiIon-AKkupack empfehlen, leichter, unproblematischer beim Laden. Ich habe Kunden, die setzen ihr Power-Set schon seit 6 Jahren noch mit dem ersten Akkupack ein.
Hallo Markus, hallo zusammen,
danke für die Empfehlung, die Hinweise zu Lebensdauer reichen mir für die Nachbestellung. Danke allseits auch für die weiteren Hinweise zum Gebrauch.
73, Andreas :-)
