Im AM-Bereich und beim UKW-Rundfunk ist mir aufgefallen, dass der Empfang von Sendern und Signalen nicht auf den festgelegten Frequenzen erfolgt, sondern teilweise sehr daneben. Das macht die Suche nach Stationen mit bekannten Frequenzen etwas kompliziert.
Ist das normal oder ist das typisch bei den Scannern?
Auf UKW kann es schon mal sein das man Signale aus dem Kabelnetz empfängt.
Die legen schon mal im 50 Khz Raster und nicht im 100 Khz Raster wie üblich...
Auf KW kannst das schnell überprüfen wie weit das Teil danebenliegt.
Einfach Radio Sender mit bekannten Frequenzen(Mittelwelle oder KW) auf SSB empfangen und auf Schwebungs Null stellen.
Dann siehts auf das Display und schaust was das Teil anzeigt.
Hab ja schon an anderer Stelle geschrieben das man das ändern(lassen) kann.
Bei einer BOS-Frequenz (mein einziger Empfang in der Wohnung) stimmt alles laut Tabelle.
Flug- und andere Funkdienste konnte ich bisher nicht testen bzw. empfangen. Muss wohl mal auf einen Berg klettern.
BOS ist auch breitbandiger,da merkt man das nicht so.
Flugfunk muss immer gehen.
Wenn ich scanne(tagsüber!) mit Teleskopantenne bleibt das Teil von 118 -136 Mhz bestimmt 20 mal irgendo stehen mit Signalen.
Nimm als Raster 25 Khz und Modulationsart auf AM....
Vielleicht kann jemand Hinweise geben für testbare Frequenzen mit Erfolgsgarantie.
Versuch mal Mittelwelle 1422 Khz oder 891 Khz oder 1251 Khz,alles starke Sender.
Oder schau mit Google mal für die Sendefrequenzen der deutschen Welle...
Dann kannst auch auf KW überprüfen wieviel das Teil danebenliegt.
Alle Sender auf SSB stellen und wenn der BFO in der Mitte steht auf Frequenz auf dem Display schaun...
Wenn der Sender jault soweit drehen bis der Empfang gut ist.
Dann weist wieviel das Teil gewandert ist...
