Ich grĂĽsse Euch alle. Erst mal Danke, das ich in dieses Forum aufgenommen wurde....
Als Oldie bin ich wieder in den CB Funk eingestiegen und habe mir das Albrecht AE 5890 EU zugelegt, dazu 2 Stehwellen Messgeräte, in weiser Voraussicht dass diese nicht immer genau sein könnten, habe das Gerät auf 40 Kanal AM /FM 4 Watt und Sideband 12 Watt eingestellt, da ich in der Schweiz wohne, und los gings mit einer Albrecht ML 1.45 Magnetfussantenne 5/8 Lampda auf einer Blechplatte auf meiner Terrasse. Empfang gut, erste Gehversuche. Auf Kanal 40 Stehwelle kaum vorhanden, auf Kanal 1 Stehwelle Verlust max. 4%.
So, nun zum Problem.... Das putzige Alleskönner Gerät (Zu meiner Zeit vor 40 Jahren waren die grösser, schwerer und Smd Platinen gabs da noch keine..) sendet mit 2.5 Watt im FM und AM Bereich und mit knapp 10 Watt im Sideband. Gemessen mit einem SWR 171 und einem Albrecht Swr 30. Auf allen Kanälen gleich, der Leistungsregler ist ganz offen, ob Kanal 1 oder 40 im FM oder AM, immer nur 2 bis 2.5 Watt. Das Netzgerät ist ein Albrecht welches über 13 Volt und 12 Amp. leistet, daran kanns also nicht liegen. Die hinteren Kühlrippen direkt neben dem Eingang der Stromversorgung werden Handwarm beim senden. Kann nicht sagen ob dies normal ist bei diesem Gerät, da ich keinen Vergleichswert habe.
Nun soll es 2 Trimmer geben, einen RV 300 und einen RV 301 welche sich gegenüber oder neben einander liegen, einer für CB und einer für SSD, um die Leistung ein zu stellen. Ich will nicht über 4 Watt hinaus, und im SSD nicht über die erlaubten 12 Watt. Nur weiss ich nicht, WO diese kleinen Kerlchen sind. Alle Platinenfotos, Zeichnungen und Schaltpläne welche ich bisher fand waren Version 2011 und Version 2014. Nun, ich könnte es machen wie früher, alle Trimmer in ihrer aktuellen Position markieren, und an jedem drehen, bis der richtige gefunden wäre welcher die Wattzahl dorthin bringt, wo sie sein sollte. Bei den alten Geräten (Da war alles noch grösser) ging das noch, bei den SMD Platinen wäre dies wohl eher eine Katastrophe, auch will man ja niemanden Stören im Äther mit seinen Versuchen.
Kann mir jemand von euch erklären, wie ich zu meinen 4 Watt komme, und im SSD Bereich zu meinen 12 Watt? Das würde mich sehr freuen....
Mit den besten GrĂĽssen.. Tabeas (Station Lupo1, Kanal FM 40, CB und SSD Band)
