Ist so ein "Maas für 20 Euro" wirklich einem Motorla T82 vorzuziehen (das, ohne Koffer etc., ab ca. 36 Euro zu ergattern ist)? Ich habe kein Maas, aber Winz-Geräte mit einer Stummelantenne sind etwas größeren in der Reichweite unterlegen (bei meinen beiden: das kleine, Antennenlänge wie letztes Daumenglied, hat in dörflich-bergigem, baumbestandenen Umfeld eine verständliche Reichweite von ca. 300mtr., bei 600 ist absolut Schluß, kein Tonruf, kein Rogerpiep zu hören. Das etwas größere, ein T62, Antenne kleinfingerlang, ist auf 5...600mtr. noch gut zu verstehen und über ein Tal hinweg bei 1 Kilometer ist Sprache noch zu erahnen (Empfänger jeweils innen am Fenster im II. Stock). Und das Midland G9 mit seiner bleistiftlangen Antenne wird wohl nicht ohne Grund als Reichweitenkönig in seiner Klasse empfohlen).
Sonstige Unterschiede sind zu prüfen wie, ob bei der Kanalangabe gemogelt wurde. Das Midland XT50 gibt 24 Kanäle an und ist dennoch auf 446.0625MHz bis 446.09375 beschränkt - das sind für mich 8 Kanäle, nicht 24. Mein T62, das neu auch nur 15 Euro gekostet hat, geht bis 446.19375, d.h. bis Kanal 16. Das heisst, das Midland wiederholt einfach die 8 traditionellen Kanäle zweimal mit unterschiedlichen CT/CSS Belegungen, die man bei ihm und anderen ohne Computer auch selber vorgeben kann. Ein Marketing-Trick, der bewirken soll, daß in einem Haushalt oder gar einem Unternehmen immer nur die gleichen Geräte angeschafft werden und somit ohne Eingabe der CT/CSS Belegung aufeinander eingestellt werden können.
Bei meinem Retevis H777plus gibt es im Auslieferungszustand keine Kanäle, die ohne CT/CSS Vorbelegung sind. Somit kann es nicht mit einem X-beliebigen anderen PMR446-Funkgerät Verbindung aufnehmen, denn woher soll das Gegenüber denn wissen, auf welche CT/CSS Belegung es sein eigenes Gerät einstellen muss - das funktioniert nur bei "ohne CT/CSS". Für die Änderung bei dem H777plus braucht man einen Computer und ein Interfacekabel, teurer als der Neupreis, zu dem ich das Gerät bekommen habe. Habe das Funkgerät sofort an Retevis zurückgeschickt.
Das wäre Punkt 3, auf den zu achten ist - Computerprogammierung für manchen ein Vorteil, für andere ein Nachteil.
Viertens: da alle legalen PMR446-Funkgeräte gesetzlich auf 0,5 Watt Sendeleistung eingeschränkt sind, sollte theoretisch die Reichweite gleich sein. Ist sie nicht, wie erwähnt wegen der Antenne, aber auch wegen der elektronischen Qualität. Mein "kleines" Gerät, eher ein Kinderspielzeug, klingt bei 300mtr. durch Häuserzeilen und Wald schon verdammt dumpf, sicher auch eine Frage z.B. der Modulation, Ausnutzung der zulässigen Bandbreite und des Mikrofons. Ist bei mir ja auch nur auf dem eigenen Grundstück gedacht, z.B. einer ist im Keller an der Heizung und füllt Wasser nach und der andere sagt im Dachboden durch, wann's oben angekommen ist. Ich nehme an, daß die Billigstgeräte nicht auf die höchstmögliche Leistung/Qualität getrimmt werden, sondern so, daß sie auf jeden Fall unter den Grenzwerten bleiben, auch wenn mal ein Zulieferer die Spezifikationen nicht einhält.
Höherpreisig kommen dann Features hinzu. Man muss sich überlegen, ob Wasserdichtigkeit oder ein quasi unzerstörbares Gehäuse für einen wichtig sind. Bei einem Montagetrupp wohl mehr als beim Privatmann, der sich einen kompletten Satz Reservegeräte dazukaufen und immer noch was übrig behalten könnte. Mir war es lieber, meine Eneloop-Akkus verwenden zu können, die sich seit teils 10 Jahren nicht verschlechtert haben (regelmäßige Regeneration vorausgesetzt), statt einen LiON-Akku zu haben, der schon heute als Ersatzteil doppelt so viel kostet, wie das Gerät, das ich als "Promotion" gekauft hatte.
Wer den Reichweitenangaben glaubt, ist für eine Überraschung gut. Man kann sich natürlich auf einen Berggipfel stellen und bei freier Sichtverbindung einen Kumpel auf dem Berggipfel nebendran in 8 Kilometer Entfernung erreichen.
Praxisgerecht ist das nicht. Eher auf ein paar hundert Meter die Kumpels oder Familie erreichen, wenn man sie auf einer Wanderung, wo das Handy kein Netz hat, oder einem Markt verloren hat. Wer hat sich nicht schon mal die Schuhe neu zugebunden und die anderen waren plötzlich verschwunden, oder unwillentlich die hintere Hälfte einer Zweiradgruppe an der Ampel abgehängt
Editiert: "Maas" war falsch, auf "Midland XT50" geändert.
